Страница 1 от 2
DVD плъер и система за домашно кино с различен импенданс?
Публикувано: нед дек 01, 2013 7:36 pm
от nautilus33
взех си Panasonic SA-PT450 система за домашно кино, но колонките и буферът към нея са на JVC. Отзад на плеъра пише, че 2хFront и 2хSuround са с 3 ома импенданс, а буферът и централната колона са на 6 ома. Обаче всички колонки са с 6 ома импенданс. Въпросът е дали ще повредя ДВД-то или колонките, ако ги свържа така както са си. Благодаря предварително за помощта.
Re: DVD плъер и система за домашно кино с различен импенданс
Публикувано: нед дек 01, 2013 8:05 pm
от pipilica
Свързвай смело нищо няма да повредиш.
Публикувано: нед дек 01, 2013 8:24 pm
от hidrazin
Споко. Свързвай. Просто ще свирят малко по-слабо. С една дума няма да можеш да натовариш напълно усилвателя. Това е добре както за него, така и за колонките. Пък и звукът вероятно ще е по-добър.
Публикувано: нед дек 01, 2013 9:08 pm
от nautilus33
hidrazin написа:
... С една дума няма да можеш да натовариш напълно усилвателя. Това е добре както за него, така и за колонките. Пък и звукът вероятно ще е по-добър.
Понеже колонките са с по-голям/висок импенданс от усилвателя, това не значи ли, че ще е натоварен на макс. всъщност(усилвателя/двд-то)? Просто питам, тъй като не съм много вещ :)
Публикувано: нед дек 01, 2013 9:17 pm
от VLADO66
Не,обратното.
Публикувано: нед дек 01, 2013 9:33 pm
от Draganov
nautilus33 написа:
hidrazin написа:
Има един "закон на Ом",според който тока е равен на напрежението разделено на съпротивлението.Ако приемем,че напрежението което дава усилвателя е фиксирано(според колко си го усилил с копчето),то по-голямо съпротивление на колоните,ще даде по-малък ток.Оттам и отдадената мощност ще е по-малка,защото тя е произведение на тока по напрежението.
Колкото съпротивлението на колонките е по-малко,толкова се приближаваш към фаталното за усилвателите "късо съединение" на изхода,от което изгарят крайните транзистори или интегрални схеми (ако усилвателя няма защита от късо).
Давам това подробно обяснение,защото е масово заблуждението у хора които не са на "ти" с токовете,че с по-високоомни колони натоварват усилвателите си.
Публикувано: нед дек 01, 2013 9:37 pm
от sstefanov
Едниственото, което трябва да се допълни е, че (99.99% от) съвременните усилватели се правят да са източници на напрежение.
Публикувано: пон дек 02, 2013 12:13 am
от nautilus33
Значи да не се притеснявам :)
Публикувано: пон дек 02, 2013 12:33 am
от hidrazin
nautilus33 написа:
Не много. Все още не си казал колко вата са колонките. :-D
Публикувано: вт дек 03, 2013 1:20 am
от nautilus33
Оу, забравих да го спомена :) Пише Nominal handling 52W, което ми се вижда малко невъзможно за такива малки колони.
П.П. Та какво мислете сега, след като знаете и мощността? :supz: или [-X
