Страница 1 от 2
Напрежение на звънец в панелен блок
Публикувано: чет яну 09, 2014 12:05 pm
от Antytrust
имам следния въпрос - имате ли някаква идея на какъв волтаж са стандартните черни звънци в панелните блокове ?
Баща ми живее в такъв и е спрял да звъни. Не знам проблема дали е в бутона или в звънеца, но все пак да знам като пипам с какъв волтаж си имам работа.
Жичките са доста тънки за 220 волта, но всякакви глупости съм виждал ...
Re: Напрежение на звънец в панелен блок
Публикувано: чет яну 09, 2014 12:11 pm
от zemo
По принцип са на 8 волта , но всеки принцип си има изключения.
Публикувано: чет яну 09, 2014 12:12 pm
от Antytrust
Благодаря ти за отговора, ще меря пък дано не гръмне мултицед-а :)
Публикувано: чет яну 09, 2014 12:19 pm
от PCL82
Звънците работат с 8 Волта променлив ток. Звънчевият трансформатор в главното табло има три клеми: между едната крайна и средната са 3 Волта, между средната и другата крайна са 5 Волта и между двете крайни 8 Волта. В действителност напрежението може да е до 12 Волта.
Звънчевият трансформатор е част от една кутийка в която има и токоизправител и усилвател за домофона. Цялата тази звънчева и домофонна кутия е захранена от отделен токов кръг или от стълбищното осветление и е към електромера за общи нужди на входа.
Сечението на проводниците е 0,75мм2, същите са и чифтовете за телефоните, които заедно със звънците и домофона вървят във едната от двете кутии на стълбищните площадки-едната е слаботокова, другата е силнотокова.
Недопустимо е да се инсталират звънци на 230 Волта, които да ползват слаботоковата инсталация поради риск от токов удар за работещи по инсталацията и за съседите.
Ако някой държи на звънец за 230 Волта трябва да го управлява през реле от 8-те Волта, за да няма бутони с мрежово напрежение.
Публикувано: чет яну 09, 2014 12:30 pm
от didoni_
Преди да сложа моя звънец,мерих жичките на които преди е имало сигурно звънец и беше към 4,5-4,7 някъде.
Имах 36 волта,някакъв стар май от телефон беше с 2 бобини,който тръгна на това напрежение,но бая развиване на намотките беше :rolleyes:
Публикувано: чет яну 09, 2014 12:37 pm
от Antytrust
PCL82 - благодаря за изчерпателния отговор. Значи да разбирам, че звънеца по никакъв начин не е свързан с инсталацията на апартамента ? Значи ако нямам напрежение на звънеца, да търся проблема в таблото ? И още нещо - 8-те волта не би ли трябвало да са прав ток , след като минават през токоизправител ?
Публикувано: чет яну 09, 2014 12:53 pm
от 8180
PCL82 написа:
Публикувано: чет яну 09, 2014 1:18 pm
от DundyTheCroc
Принципно 8 волта, но....
Преди време тръгвам да оправям бутоните на входа долу, докато в един момент не изтръпнах. Един комшия си пуснал звънец на 220, ама ползвал готовото окабеляване, без да го прекъсне към общата част. Та колко е напрежението - от 8 до 220 волта, Божа работа :-D
Публикувано: чет яну 09, 2014 1:42 pm
от MrSpasov
8180 написа:
PCL82 написа:
Ама има и на 12 V
Публикувано: чет яну 09, 2014 1:44 pm
от Antytrust
Благодаря, това с домофона го бях проспал :) Утре ще пиша резултата :)
