Страница 1 от 3
Моля за съвет!
Публикувано: съб яну 18, 2014 1:19 pm
от strayhead
Имам нужда от съвет. Сменям кабелите, които свързват големия котлон с превключвателя, става въпрос за фурна с котлони Crown (нещо като Раховец). Сменям ги защото от страната на котлона са нагорели и оголени. Купих силиконов кабел 2,5 кв., а сега забелязвам че оригиналния е 1,5 кв. (2,5 кв. е от захранващия кабел до превключвателя). Въпросът ми е има ли проблем да слжа по-дебел кабел?
Re: Моля за съвет!
Публикувано: съб яну 18, 2014 1:22 pm
от stiv1961
Няма проблем.
Re: Моля за съвет!
Публикувано: съб яну 18, 2014 1:25 pm
от fikata
Няма проблем. Даже напротив - по добре е.
Обърни внимание на осигуряване на добър контакт ,добър контактен натиск при свързването на проводника в крайщата му към тоководещите елементи с които се свързва.
Re: Моля за съвет!
Публикувано: съб яну 18, 2014 1:45 pm
от strayhead
Благодаря за бързите отговори!
Свързването и отдвете страни е с обувки, слагам нови такива и влизат здраво, мисля че няма проблем. Но тия кабели ги сменям за втори път. Незнам дали изгарят заради високата температура на котлона или плочата нещо е дефектирала. Тоя път ще сложа шлаух, който се надявам да предотврати окъсяването когато се оголят следващия път.
Re: Моля за съвет!
Публикувано: съб яну 18, 2014 1:56 pm
от strayhead
Сам си отговарям:
От високата температура е, защото кабела за заземяване и той е изгорял, а той е свързан за корпуса на плочата.
Re: Моля за съвет!
Публикувано: съб яну 18, 2014 1:58 pm
от galin56
Ако все от към котлона се топят и връзките са здрави, значи наистина е от топлината. Вземи сложи ако имаш някаква високотемпературна термоизолация под ръка там. Вата или нещо от сорта. Иначе пак ще го стопиш. Малко по-трудно щото е по-дебел сега, но е въпрос на време пак да се стопи. Явно е фабрична недомислица.
Re: Моля за съвет!
Публикувано: съб яну 18, 2014 2:10 pm
от hidrazin
Ами как няма да е недомислица? Това нещо Crown не е даже марка. Това са боклуци поръчани в Турция от търговската верига Зора специално за България. Разбирай - най-евтиното и некачествено.
Ако искаш да изкара дълго време слагаш едножичен гол кабел с нанизани отгоре мъниста. Продават се в магазините за ел материали. Вземи и мерки за много добър електрически контакт.
Re: Моля за съвет!
Публикувано: съб яну 18, 2014 2:23 pm
от strayhead
Слагам щлаух сега, мисля че е азбестов или нащо такова. Но ще я проверявам от време на време и ако не издържи ще пробвам варианта с мънистата. Благодаря!
Re: Моля за съвет!
Публикувано: съб яну 18, 2014 3:00 pm
от DMN
strayhead написа: Но тия кабели ги сменям за втори път.
Ми така е, като си варите боба на последната степен и на отхлюпен капак заради ниското напрежение.
Шегувам се разбира се, във форума в последно време е много модерно да се говори за това - ниското напрежение и боба(някои го варят, други гадаят по него)
Иначе по темата - слагай по-дебелите проводници и....мятай боба
Re: Моля за съвет!
Публикувано: съб яну 18, 2014 3:07 pm
от MamaMy
Боба не е за варене а за гледане. От пържоли на тиган никога няма да му изгорят кабелите.
