Страница 1 от 2
проблем с микровълновата
Публикувано: пон яну 20, 2014 2:12 pm
от petrov55
Имам проблем с микровълновата,горят предпазителите,усилих по-малкия,поработи известно време и изгоря по-голямия.Помагайте
Re: проблем с микровълновата
Публикувано: пон яну 20, 2014 3:54 pm
от petrov55
petrov55 написа:Имам проблем с микровълновата,горят предпазителите,усилих по-малкия,поработи известно време и изгоря по-голямия.Помагайте
Никой ли не иска да помогне?
Публикувано: пон яну 20, 2014 4:09 pm
от thinkpad
Почисти много добре микровълновата. Огледай за пръски от мазнини и т.н. Може магнетрона да е пробил, смяната му е колкото да си купиш друга микровълнова втора ръка.
НИКОГА, АМА НИКОГА НЕ ПОДСИЛВАЙ ПРЕДПАЗИТЕЛИ(БУШОНИ)!!!!
НИКОГА! Ако ти е мил живота, живота на тези около теб и имуществото ти!
Послепис - Защо не я занесеш в сервиз? Твоят доктор по телефона ли те лекува?
Публикувано: пон яну 20, 2014 4:13 pm
от DundyTheCroc
Предполагам под "голям" имаш предвид този на високото напрежение към магнетрона? Ако е той провери дали няма прекъсната изолация на кабела и да окъсява някъде. Ако не е това значи магнетрона е пътник и както е казал колегата по-добре нова.
Публикувано: пон яну 20, 2014 4:15 pm
от thinkpad
DundyTheCroc написа:Предполагам под "голям" имаш предвид този на високото напрежение към магнетрона? Ако е той провери дали няма прекъсната изолация на кабела и да окъсява някъде. Ако не е това значи магнетрона е пътник и както е казал колегата по-добре нова.
Най-добре да се види от сервизен техник. Възможно е да е и нещо около магнетрона и все пак може да се спаси положението, но..Само като видях за подсилване на бушони и дори липса на марка и модел на микровълновата - нямам никакво намерение да обсъждам опити за ремонт у дома - DIY
Публикувано: пон яну 20, 2014 4:21 pm
от hidrazin
Може да е слюдата, може да е кондензатора, може да високоволтовия диод, може и да е магнетрона. Какво означава подсилих по-малкия? Кой е тоя по-малък?
Магнетрона в някои случаи може да се оправи а друг магнетрон не струва чак толкова. Ако фурната есвястна си заслужава.
Ето малко по въпроса:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 11&t=28172
Между другото е доста опасно да човъркаш из отворена фурна. Напрежението на магнетрона е няколко хиляди волта!
Публикувано: пон яну 20, 2014 6:24 pm
от lov
Барем една свястна снимка да беше пуснал както е отворена печката. Да се види какво има закачено на кондензатора.
Макар че има и друга съвсем банална възможност от микроключетата на вратата. Обясни по точно кой предпазител гори. Високоволтовия или силовия.
Публикувано: пон яну 20, 2014 8:55 pm
от todortv
Слюдата почерняла ли е?
Има ли паднала боя или корозия вътре?
Публикувано: ср яну 22, 2014 9:09 am
от silent
Колега аз не се занимавам с подобна техника но преди доста години по същия начин изгоря предпазителя и спря да работи. Прочетох в един форум за ремонт на битова техника за евентуалните повреди и се оказа едно от нещата които бяха споменали -пробил високоволтов кондензатор. Слага се за да намали радиосмущенията. Шунтирах го защото нямак под ръка подобен и вече доста години работи без проблеми.
Публикувано: ср яну 22, 2014 9:27 am
от dobcho_vn
Само майстори тука - единия усилва не знайно какъв предпазител, другия шунтирва високоволтовия кондензатор, ум да ти зайде.
Авторе, тъй кат гледам май няма да се оправиш сам, ама е похвално, че искаш.Та в този дух, снимай, сложи снимките и обясни кое как и къде, моля.
