Страница 1 от 6
Как да напъхам кабелите на контакта в конзолата
Публикувано: пет фев 07, 2014 7:18 pm
от radius
Където са единични контакти и ключове става. Обаче имам някои двойни контакти, на които съм пуснал спусък само до едната конзола, с идеята оттам да захраня съседния контакт.Спусъка е ПВВ-МБ 3х2.5мм, до съседния контакт пускам ПВ-А1 2.5 кв.мм.
Конзолите ли са плитки, контактите ли са големи, обаче не виждам как ще ги навра.
Някой чалъм да кажете от кухнята
Re: Как да напъхам кабелите на контакта в конзолата
Публикувано: пет фев 07, 2014 7:37 pm
от hidrazin
http://obobettermann.bg/konzolna-kutija ... lboka.html
http://vikiwat.com/product/16340/konzol ... zilka.html
Така става когато не се мисли и се работи без план. Чалъма е къртене.
Или замазваш единия. И що ти трябва за де занимаваш с несвойствени неща?
А можеше и така.
Публикувано: пет фев 07, 2014 8:08 pm
от radius
Ти пък сега, без план, план има
. Но явно не е най-добрия. Те и самите конзоли навътре са по-скоро осмоъгълни, отколкото кръгли, което усложнява обстановката допълнително.
Публикувано: пет фев 07, 2014 8:29 pm
от jekasus
Не го слушай хидрата, откъде е виждал как се монтира контакт
Почисти конзолата отвътре.
Първо настройваш мостовия(със всички сгъвки да стои по-плътно към задната стена на конзола) и тогава вече режеш и заголваш.
Публикувано: пет фев 07, 2014 9:12 pm
от hidrazin
Публикувано: пет фев 07, 2014 9:25 pm
от fox_vt
Не че нещо ама плана който имате нещо куца
Аз ли не мога да преценя разстоянието или няма да можете да монтирате два единични контакта тъй като са прекалено близо и пластмасовата горна част ще е само на единия контакт
Да не говорим че единия ще е с трижилно опроводяване а другия с двужилно
Картинката на хидрата над мене е най удачното решение
Публикувано: съб фев 08, 2014 2:25 am
от Johny
radius написа:Където са единични контакти и ключове става. Обаче имам някои двойни контакти, на които съм пуснал спусък само до едната конзола, с идеята оттам да захраня съседния контакт.Спусъка е ПВВ-МБ 3х2.5мм, до съседния контакт пускам ПВ-А1 2.5 кв.мм.
Другото решение е да монтираш двойните контакти в разклонителна кутия. Внимателно с тънко свредло за бетон пробиваш около конзолата и на нейно място слагаш разклонителната кутия.Това лято монтирах много двойни контакти на Льогранд по два в съседство и нямаше проблеми. Контактите ли са по-компактни или конзолите по-големи не съм мерил.
Публикувано: съб фев 08, 2014 8:31 am
от radius
"Само" 9-10 чифта са така.
fox_vt написа:Да не говорим че единия ще е с трижилно опроводяване а другия с двужилно
Айде да не се обиждаме, снимал съм по време на работа
. Разстоянието също изглежда подвеждащо.
Това с къртенето, на този етап го отписвам. Единствено, в краен случай, може да разпробия дъната на конзолите. И без това в Поротерма дупките ставаха по-дълбоки, просто конзолите са по-плитки.
Публикувано: съб фев 08, 2014 9:37 am
от Тани
В такъв случай, изрежи дъната с някоя по-остра отверка или длето. Недей се опитва просто да ги изкъртиш, защото ще отлепиш конзолата и от страни.
Притеснява ме също от къде минават кабелите за съседната конзола. Точно там захващат зъбчетата за фиксиране на контактоте, а при тебе там е отвор с кабели, които са с единична изолация. Така, че имаш два проблема от лош план! Прекарай, ако е възможно кабелите от задната част на от задната част на конзолни кутии през дъната. Проблема със захващането на контактите към стената, може да се реши с винтове, като захванеш рамката на контактите към контролната кутия в предвидените за целта места.
Публикувано: съб фев 08, 2014 9:49 am
от radius
Прав си, Тани, зъбчетата при този модел кутия остават в дупката между конзолите, а самото рамо заклинва в ръба на дупката. През която минава и ПВА-то. Наистина е по-безопасно да завинтя рамката за конзолата или да пусна разклонението зад конзолите.
Имам едни зъбати боркорони - ако има подходящ диаметър може да пробвам с тях да разпробия дъната.
Не знам колко ми е лош плана, но тия конзоли са по-лоши от него.
