Страница 1 от 2
Елементарна охранителна система
Публикувано: вт мар 04, 2014 9:59 pm
от ulieliadi
Върти ми се една идея в главата от няколко дни за направа на една импровизирана алармена система. Идеята ми е да ползвам датчик за движение, който да дава сигнал на безжичен звънец. Цялата система е в мазе а другата част на звънеца е горе при мен. Дали може да стане и евентуално и по-добри идеи ако имате също.
П.С. Знам че е малко - мижи Кьорчо да те лъжем ама все пак да има нещо
Re: Елементарна охранителна система
Публикувано: вт мар 04, 2014 10:08 pm
от bulhomes2
Става. За в мазе или други вътрешни помещения става. Някога прибих с тоя метод да правя една аларма на едно магзинче, тип гараж. Ама съм насочил датчика от тавана към пода (над входа), а пода го грее слънцето, вдига t° и се включва шибания датчик... Но ако може да се насочи към места, които не се огряват пряко от слънцето си става. След като "схванах" от къде иде проблема го насочих от едната към другата входни стени и си работеше без грешка.
За безжичния звънец и сега използвам трансформатор, с който елиминирам батерията, и реле (К0), с което давам контакт на изводите за бутона, при регистриране на движение от датчика.
Публикувано: вт мар 04, 2014 10:48 pm
от miroton
Вместо датчик за движение използваи рид ампула и магнит на вратата на мазето.
Публикувано: вт мар 04, 2014 10:49 pm
от Junak
А разстоянието?
Публикувано: вт мар 04, 2014 11:36 pm
от DMN
Аз лично не бих предпочел датчика за движение в случая, защото ще се задейства, когато крадеца е проникнал в мазата и ти е причинил вече някакви щети по вратата, катинара, ключалката. Аз също имам самоделна аларма в мазата, но съм си направил един "датчик", който се задейства при разклащане или удар по вратата и се включва една сирена, която след определено време се изключва с реле за време. А за да не се задейства когато трябва да влизам съм приспособил една ключалка от пощенска кутия и съм я вградил в касата, с която като завъртя ключето прекъсвам веригата към "датчика". Нямам такава възможност за елементарно дистанционно съобщаване на сигнала при задействане, защото от мазата ме делят 10 етажа. Веднъж вече ме спаси със сигурност от разбиване и кражба, пък и съседите много внимават да не се блъснат във вратата когато минават или като цепят дърва и някое парче хвръкне и удари вратата
Публикувано: ср мар 05, 2014 7:19 am
от didoni_
Има готови безжични звънци със сензор за движение,само да не ти е на далеч мазето от апартамента.
Публикувано: ср мар 05, 2014 7:33 am
от ulieliadi
Разстоянието е малко, става въпрос за къща(значи около 6 метра). Щети няма да има , защото мазето не се заключва така или иначе. Сирена също не искам да има - искам да е безшумна аларма, аз да разбирам само
Предпочитам датчика за движение, защото има прозорец на мазето и по-вероятния вход е от там.
П.С. Готови звънци не съм виждал, ще потърся в нета.
Публикувано: ср мар 05, 2014 7:36 am
от didoni_
ulieliadi написа:Разстоянието е малко, става въпрос за къща(значи около 6 метра). Щети няма да има , защото мазето не се заключва така или иначе. Сирена също не искам да има - искам да е безшумна аларма, аз да разбирам само
https://www.google.bg/search?q=%D0%B1%D ... g:official
Публикувано: ср мар 05, 2014 3:34 pm
от ulieliadi
Щом съществува готов продукт, то питането ми се обезсмисля. Благодаря на колегите и нека модераторите да изтрият темата.
Публикувано: ср мар 05, 2014 4:04 pm
от fikata
