Отново малко помощ за луни, трансформатори и димер
Публикувано: вт мар 18, 2014 7:29 pm
Здравейте! Съжалявам, че започвам старата песен на нов глас, но цял ден чета, но не мога да се оправя, понеже съм все още малко бос в електротехниката, а няма кой да ми помогне на живо, то не останаха хора по селата... По-скоро се обърках повече, тъй като винаги в подобни питания се изпада малко или много в частни случаи...
Та на вилата привършвам спалнята и в момента мъдря осветлението. Тъй като таванът е леко нисък (2.70), реших да поставя луни. Тук възникна първото питане - Колко? Помещението е 4.5 х 4 метра. По принцип не обичам да ми е много светло, но понякога се налага - например в зимните месеци, ако човек реши да чисти и вече е тъмно, то тогава без нормално осветление не си е работа. Като даденост заради декоративни греди по тавана мога да сложа 8 лунички. Ще светят винаги заедно като мисля да ги вържа на 2 групи по 4 луни на 2 трафа от 200-250W. Разстоянието между луните е около 80см.
Първоначално гоних 300 вата общо осветление (8х35=315), но после размислих и реших, че по-добре да има опция да е по-светло и да мога да намалям, отколкото да ме е яд после, че съм сложил по-слабо осветление и да го преправям. Затова отидох на вариант 8х50 с димер.
Сега, искам осветлението да не се пуска от димера, а от ключ. Т.е. димерът ще си стои постоянно на 60%, но самото осветление ще се пуска и спира само с едно натискане на ключа. А когато искам, ще го намалявам или усилвам на 100% (знам, че между 70 и 100 не е добре да работи дълго). Отделно желая димерът да е до леглото заедно с девиаторен ключ + втория ключ на входа до вратата.
Може ли да ме посъветвате за следните неща:
- Какви трансформатори/трафове ми трябват (модел?) - луничките са на 12V. Разбрах, че електронните често горят при димиране, но и че не всички тороидални са читави за тази работа. Най-много ме притеснява да не бучат, защото съм имал такива проблеми преди години и хич не е приятно... Това е спалня, всякакво бучене, дори най-минималното, е недопустимо... Нямам проблем да дам повече пари за сериозен импулсен траф, който може да се димира, но да го сменям всяка година + няколко крушки през месец не си е работа...
- Повечето димери, които намирам (Шнайдер, Легранд) са до 400W max, което е и моята мощност на луните, но трафовете евентуално ще бъдат над 400W (ще кажете дали трябва резерв при тороидалните). Ще бъде ли проблем това, че са на самата граница (или отгоре?). И изобщо димерите май са правени да димират осветление, не траф... това може ли също да е проблем?
- Представям си ключовете да спират захранването към димера, към който от своя страна вече ще са вързани трафовете и към тях луните. Правилно ли е това мислене или има и други решения? Не искам при всяко пускане и спиране да въртя димера...
- Паралелно ли да са свързани луните към трафовете или последователно...?
- 2.5 кабел от трафовете до луничките или по-сериозен?
Благодаря ви!
Благодаря ви!
