Страница 1 от 1
Проблем след смяна на ел.ключ
Публикувано: нед апр 06, 2014 11:24 am
от smokee
Днес смених един от ключовете у дома и какво да видя - получил съм бонус дискотечен ефект
Но дали това може да доведе до проблем и как си го обяснявате това? Не вярвам модела на ключа да е такъв....Дали не съм сбъркал нещо при монтажа?
https://www.youtube.com/watch?v=MCrdumwCobY
Re: Проблем след смяна на ел.ключ
Публикувано: нед апр 06, 2014 11:27 am
от fikata
Пробвай като смениш ключа с друг,който е без глимлампа.
Ако държиш ключа да е с глимлампа, тогава изпълни тази схемичка във фасунгата на лампата.
Публикувано: нед апр 06, 2014 11:29 am
от radius
Има несъвместимост м/у тези светещи ключове и електронните лампи. Не знам дали се лекува, но със сигурност ако прекъснеш в ключа светлинката му, няма да има диско- ефект.
Публикувано: нед апр 06, 2014 11:34 am
от smokee
Да сте живи и здрави момчета! Явно не ми е било писано да съм баровец....
Публикувано: нед апр 06, 2014 12:21 pm
от la4o
проблема е че през глимката тече ток 1-2 мА но цфл лампата от видеото има импулсно захранване и кондензаторът
се зарежда постепенно докато запали лампата , тогава естествено този ток му е недостатъчен ,тя угасва и така пак отначало....
Публикувано: пон апр 07, 2014 9:37 am
от kyko81
Аз тоя проблем си го решавам така . С една по тънка отверка чупе глим-а, и ГОТОВО
Публикувано: пон апр 07, 2014 10:57 am
от lyubohar
fikata написа:Пробвай като смениш ключа с друг,който е без глимлампа.
A,aко искаш да сложиш обикновена крушка,какво става?
Публикувано: пон апр 07, 2014 11:09 am
от hidrazin
lyubohar написа:fikata написа:A,aко искаш да сложиш обикновена крушка,какво става?
Нищо. Свети си. А ако
ivanovbg прочете темата ще ти каже че консумира по-малко защото има кондензатор.
Публикувано: пон апр 07, 2014 1:30 pm
от Кики
Че даже още държи няколко кондензатора мушнати в контактите
, ето от къде идват загубите на енерго разпределителните фирми.
Публикувано: пон апр 14, 2014 11:38 pm
от styb
Тази схемичка наистина действа и на енергоспестяващи и на диодни лампи , имам в къщи три такива сложени и на който съм го препоръчал не е имало проблем
