Страница 1 от 1
Въпрос за етажно табло
Публикувано: вт апр 15, 2014 1:14 pm
от Маргарит
Здравейте! Искам да монтирам ел.бойлер на панела, където е разположено етажното табло във входа. Зад него е разположена банята на апартамента, та за това. Въпроса ми е, може ли някой да ми каже каква е дебелината на този панел, тъй като в него е вградено въпросното табло, и къде е пътя на кабелното трасе от него и до него. Жилищният блок е стандартна осеметажна панелка. Притеснявам се като пробивам от вътре да не нацеля някой кабел! Благодаря!
Re: Въпрос за етажно табло
Публикувано: вт апр 15, 2014 1:34 pm
от miroton
Дебелината се преценява на място и си вземи уредче за търсене на кабели.
Публикувано: вт апр 15, 2014 6:07 pm
от Кики
Стандартна панелка
, ако е със стандартна инсталация може спокойно да пробиваш на дълбочина до към 50мм., за хубав анкер мисля че е достатъчно. В панелките от старото строителство тръбите се полагаха на дълбочина 40 до 60мм в предварително оставени "канали", в новото строителство тръбите се полагаха преди изливането на панелите с арматурната заготовка, и там дълбочината е малко непредвидима. Това е за вертикалната инсталация, има хоризонтални тръби за слаботоковата инсталация които обикновено са по-дълбоко положени в участъка където се пресичат. В общи линии избягвай ако можеш участък на пробиване 150 до 300мм от тавана надолу.
Публикувано: вт апр 15, 2014 7:50 pm
от todortv
Маргарит написа:Здравейте! Искам да монтирам ел.бойлер на панела, където е разположено етажното табло във входа. Зад него е разположена банята на апартамента, та за това. Въпроса ми е, може ли някой да ми каже каква е дебелината на този панел, тъй като в него е вградено въпросното табло, и къде е пътя на кабелното трасе от него и до него. Жилищният блок е стандартна осеметажна панелка. Притеснявам се като пробивам от вътре да не нацеля някой кабел! Благодаря!
Като отвориш вратата се вижда колко е дебела стената, като погледнеш през прозорчето на електромера или отвориш таблото, ако не е пломбирано, би могъл да прецениш колко е вкопано.
Нали не си мислиш нещо друго!
Публикувано: вт апр 15, 2014 9:05 pm
от valentino76bs
todortv написа:
Ми то и другото е вариант нали не ощетява комшиите
пък монополите кучетата ги яли!
Публикувано: вт апр 15, 2014 9:20 pm
от Маргарит
Благодаря, на отзовалите се колеги! Вече съм готов с монтажа, като се наложи да дупча на 200 мм от тавана и на дълбочина 85мм, при дебелина на панела 130 мм. Преди това пробвах с уред за кабели и да си призная бях почти на границата! Ако имаше как да отворя таблото вероятно щях да добия представа за дълбочината на кабелите, но..! Важното е, че всичко мина ОК! Успехи!
