Страница 1 от 2
зарядно акумулатор
Публикувано: ср апр 30, 2014 7:28 pm
от estorm
Как да установя зарядния ток на това? При вкл. акумулатор ли? Искам да зареждам един 12В 9Ah за винтоверта.
Re: зарядно акумулатор
Публикувано: ср апр 30, 2014 8:04 pm
от fox_vt
Гласиш първо напрежението на празен ход да речем на 13 волта,закачаш акумулатора.Гласиш напрежението на 14,4 волта като наблюдаваш тока,ако е нисък донагласяш го от неговия тример.
Публикувано: ср апр 30, 2014 8:17 pm
от hidrazin
Най-десния тример. Така без радиатор не разчитай на повече от 1-1,2А.
Публикувано: ср апр 30, 2014 8:45 pm
от estorm
Мисля, че 1А ток е достатъчен за да зареждам - или е много? И как е правилния начин да измеря дали зареждам с толкова. За да наглася от тримера до необходимото. Това нещо има някакъв контрол по заряда и предполагам само ще си намали тока при зареден акумулатор или греша?
Ако трябва ще му лепна и радиатор.
Иначе бих ползвал това на снимката но го дават за акумулатори до 5амперчаса. Незнам защо.
Публикувано: ср апр 30, 2014 8:51 pm
от fox_vt
Правилния начин е със амперметър :wink:
Публикувано: ср апр 30, 2014 8:57 pm
от estorm
fox_vt написа:
Да де :) ама последователно вързан на акумулатора ли или на изхода без акумулатор?
Публикувано: ср апр 30, 2014 9:11 pm
от hidrazin
Естествено последователно на свързания към изхода акумулатор. :) Първо си нагласяш напрежението на изхода. Свързваш на изхода разреден акумулатор и амперметър. Нагласяш тока да е около 0,9А. След време точи ток ще падне в някаква степен. По принцип с такъв ток - 0,1С се зареждат 14 часа по време или до покачване на температурата на клетките с 10 градуса над околната. Някои зарядни изключват заряда след достигане на 60 градуса. Има и други методи, по-точни за следене кога е зареден, но с това зарядно няма как да стане.
Тези батерии притежават ефекта "памет" и е добре от време на време да се изтощават напълно - до около 1,1 волт на клетка. При теб - до 11 волта.
Публикувано: ср апр 30, 2014 9:25 pm
от DMN
Съдейки по капацитета на акумулатора, май става дума за оловен :?
Публикувано: ср апр 30, 2014 9:36 pm
от estorm
Благодаря за поясненията - досега не съм ползвал такъв и гледам да не му видя сметката веднага. Ще направя някой и друг опит да видя каква работа върши. Основната ми идея е да добавя още един такъв последователно за да пусна в действие един 24 волтов перфоратор. Пък ако не бива поне за винтоверта и прожектора ще се ползва. Тежък е и ще влача кабел няма как.
Да май е оловен от тия правоъгълните запечатани. Пише lead'acid
Публикувано: ср апр 30, 2014 9:37 pm
от hidrazin
:? Писал е винтоверт. И на мен малко ми стана странен този капацитет ама да беше уточнил.
