Страница 1 от 1
ТОК ДО ВИЛАТА
Публикувано: пон май 19, 2014 10:06 pm
от trenera
ЗДРАВЕЙТЕ,предстои ми да пускам 300 м кабел под земята до вилата и моля за помощ.ОКОЛО мен има двама трима комшии,които се ослушват...и те искат ток.Идеата ми е 2x10 сбт или 4x 25 алуминиев савбт,за под земята.на колко см дълбочина да го закопая.БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО...
Re: ТОК ДО ВИЛАТА
Публикувано: пон май 19, 2014 10:22 pm
от valentino76bs
trenera написа:ЗДРАВЕЙТЕ,предстои ми да пускам 300 м кабел под земята до вилата и моля за помощ.ОКОЛО мен има двама трима комшии,които се ослушват...и те искат ток.Идеата ми е 2x10 сбт или 4x 25 алуминиев савбт,за под земята.на колко см дълбочина да го закопая.БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО...
Въпроса ти е много хаотичен ,трябва да споменеш някои подробности и уточнения за да имаш точен отговор. И да ти кажа някъде из форум имаше наскоро такава тема не е зле да е прочетеш първо!
Re: ТОК ДО ВИЛАТА
Публикувано: пон май 19, 2014 10:43 pm
от moimoimoi
дълбочина- около 70 см
дебелина- според необходимата ти мощност
ето смятай си
делта U не трябва да е над 5%
и изобщо не смятай за меден кабел,директно минаваш на алуминиев щото цената е 4-5 пъти по евтина
примерно ако ти е монофазна линията за 10 киловата ти трябва минимум 70мм алумин,като може да се ползва 4x35 мм и две по две жилата в паралел
при трифазно захранване за 20 киловата ти трябва минимум 4x25mm алумин,а 4x35 може да понесе при тази дължина около 29-30 киловата без да има пад на напрежението над 5%
по на далавера е трифазен ток и кабел
Re: ТОК ДО ВИЛАТА
Публикувано: вт май 20, 2014 11:43 am
от pansim
И защо е по-на далавера трифазния, ако няма трифазни консуматори, а примерно включи един електрожен да си направи врата и ограда. Или ще му препоръчаш трифазен електрожен????????????
Re: ТОК ДО ВИЛАТА
Публикувано: вт май 20, 2014 3:22 pm
от hidrazin
trenera написа:...на колко см дълбочина да го закопая.БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО...
Re: ТОК ДО ВИЛАТА
Публикувано: вт май 20, 2014 4:12 pm
от dobcho_vn
Добре, защо все гледате в земята.Няма ли начин за една въздушка с френски кабел?
Re: ТОК ДО ВИЛАТА
Публикувано: ср май 21, 2014 10:33 am
от Кики
trenera написа:ЗДРАВЕЙТЕ,предстои ми да пускам 300 м кабел под земята ........
В тази част въпроса е еднозначен.
Re: ТОК ДО ВИЛАТА
Публикувано: чет май 22, 2014 4:04 pm
от kyko81
каква мощност ще се ползва ?
къде е тая вила в кой град и район , да видя дали немога да ти помогна с нещо
