Страница 1 от 2
Търся ЕЛ. Техник в Плевен
Публикувано: вт юни 03, 2014 9:46 am
от DEYCHEV
Здравейте, първо темата ако не е за тук, моля модераторите да я преместят. Извинявам се предварително.
Сега по темата- сутринта излизам от банята и чувам някакво жужене от таблото. Понечих да пипна главния бушон, от където идваше жуженето, да го затегна малко, а той пари доста. Свалих го и по бушона имаше доста нагар. Сега съм без ток вкъщи, мисля да сменя самия бушон, да зачистя вътре в гнездото с малко шкурка и корселин, но ми се ще някой да погледне и вътре в таблото какво става. Та ако някой се сети за Ел. Техник в Плевен да пише или да звънне на 0885/96 90 83 -Ники
Re: Търся ЕЛ. Техник в Плевен
Публикувано: вт юни 03, 2014 4:16 pm
от Кики
Виждам ти темата чак сега и като гледам че си писал за бъркане вътре в гнездото на главния бушон за почистване с шкурка много се надявам да не си го направил. Не че е грешно но е добре да изключиш най-главния башон преди това. Надявам се да отговориш в най-скоро време иначе ще си помисля че си го направил веднага след като си пуснал темата и сега ти е трудно да се докопаш до компютъра. Успех в намирането на колега за смяна на основата, вероятно лоша връзка на кабела, гребена или недобре затегнат предпазител.
Публикувано: ср юни 04, 2014 1:40 am
от shadow__01
Предполагам цялото табло е за смяна. Щом става въпрос за винтови предпазители е ясна работата.
Малко крайно решение предлагам, но всеки кадърен ел. техник ще го предложи и дори може да го направи.
Публикувано: ср юни 04, 2014 9:40 am
от DEYCHEV
Благодаря за отговорите
А сега да опиша накратко какво направих- първо наистина спрях тока от предпазителя до електромера. А със зачистването на гнездото(основата) се отказах- срещу 5лв. за ново просто няма смисъл за изхабените нерви и време, зачистих само кабелите и добре,че имаше аванс, накъсих ги до здрава изолация. Малък проблем , че отворите за фиксиране на основата към кутията несъвпадат и сега е закрепен към кутията само с един от двата фиксиращи болта. Другото е, че вместо в апартамента да влиза фаза по 6мм2 кабел, влиза мостови 2 х 4мм2, които бяха "стегнати" успоредно, неприлепени един до друг. Сега ги закривих около болтчетата и ги затегнах до откат, но мисля да ги сменя с такива с шестограмна глава и да се постарая още с затягането. Сега ще го проверявам този бушон периодично дали грее.
Относно смяната на таблото и на мен ми се щеше, но проблем №1 е, че и този кабел сигурно ще трябва да се подмени. А електромера е чак на приземия етаж(И МОЛБА ДО ЧЕЗ
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
). Другото е че всеки който питах ми каза че ще вляза в "голям филм" с къртене и евентуално къси кабели. Но пред алтернативата за пожар в апартамента е "по-малкия филм", та затова ми трябваше техник.
Публикувано: ср юни 04, 2014 10:59 am
от MamaMy
Това с двата кабела на един болт на старите предпазители е стар проблем. Стигнах до извода, че когато са два кабела, дори и с еднакви диаметри е по-добре да се сложат по един от двете страни на болта под ламаринката. Така хем ламарината запазва успоредност спрямо основата на която се завива, хем към двата кабела се прилага еднакво усилие независимо каква е разликата в диаметрите им.
Публикувано: чет юни 05, 2014 8:06 am
от rado_ev
Много ли не съвпадат болтчетата? Ако е монтирана същата основа като старата всичко трябва да си дойде на мястото. Да не е по-малка новата основа?
Публикувано: чет юни 05, 2014 3:51 pm
от Neno Er
Какви молби до ЧЕЗ? Тях ги интересува да имаш ток до след електромера. От там нататък проблемите са си твои.
Наистина се прави една молба до ЧЕЗ да ти отворят таблото и от там нататък си ти или майстора. Не е никакъв проблем да си смениш дори и цялото табло. Важното е да си бележиш нули, фази и там колкото линии имаш за различните консуматори. Сваляш старото, табло връзваш новото, прекръстваш се три пъти и включваш.
Ето го моето:
Публикувано: пет юни 06, 2014 1:48 am
от hidrazin
Neno Er написа:Ето го моето:
Кое бре? Там няма нищо!
Публикувано: пет юни 06, 2014 4:39 pm
от Neno Er
hidrazin написа:
Показал съм основата с проводниците които съм маркирал с лепнат лейкопласт (защото жена ми е мад.сестра и такова имам)
и цялото табло.
Ти какво искаш, да покажа всичко как съм го събирал болтче по болтче и бушон по бушон
Сигурно ще питаш и за предпазителите.
Публикувано: пет юни 06, 2014 4:41 pm
от al4o
Neno Er написа:hidrazin написа:
и цялото табло.
Аз изобщо не виждам снимки
Ма може проблема да е в моя телевизор
