Търсим мали загуби на енергия, а намаляме сечението???
Публикувано: вт юни 10, 2014 8:38 pm
				Момчета,
до колко е смислено следното:
От трафопост на EVN трябва да захраним къща, като заявената мощност е 8kW.
Колко разумно е да се прави трасе с дължина 350 със 70 кв.мм. алум. кабел, а накрая последния 1 метър, дето влиза в таблото на EVN да е 16кв.мм.
С тези 70 кв.мм. целим намаляване на загубите от пренос на енергия. Но какво се случва накрая, когато свържем този 70 кв.мм кабел посредством 16 кв.мм. преходен алум. кабел към предпазителя на EVN.
Какво мислите, има ли безсмислие в постановката?
 Прави го така, както на рисунката и няма да имаш проблеми.
