Страница 1 от 1
Скърцане от четките на ел. мотор
Публикувано: вт юли 01, 2014 10:39 am
от ferrari4456
Имам пералня миеле, един път мотора дефектира и го смениха гаранционно, но сега изтече гаранцията и пак даде проблем.Разглобих я и изкарах мотора.
На едната страна си се върти без никакви шумове, но на другата четките издават гаден звук скърцащ звук.Мислех, че са лагери, но не са, а са четките...почистих там нещата, мога ли да смажа с нещо или нещо подобно?Двигателя не е нещо китайско, оригинален си е, но...
Re: Скърцане от четките на ел. мотор
Публикувано: вт юли 01, 2014 10:41 am
от fikata
Не
Публикувано: вт юли 01, 2014 11:14 am
от ferrari4456
Почистих ги нещата с чист спирт монтирах двигателя и още повече шуми.Четки ли да търся, какъв е проблема им?
Публикувано: вт юли 01, 2014 12:01 pm
от anabolicbeast
Нормално е след почистване да скърцат повече! Аз си купих чисто нов ъглошлайф, който по същия начин скърца но само в едната посока на въртене - обратна на работната! Но скърцането се чува едва чак след като сваля капака на четките. Според мен това не е проблем!
Публикувано: вт юли 01, 2014 12:29 pm
от fox_vt
Освен да търсиш по меки четки с повече графит в тях,може по бързо да свършват обаче.
Публикувано: вт юли 01, 2014 12:55 pm
от romanpm
Почисти каналите на колектора с примерно парче лист ножовка , а после с фина шкурка по въртенето и накрая със спирт
Публикувано: вт юли 01, 2014 1:39 pm
от fikata
"Напасването" на четките към колекторните ламели в двете посоки не може да бъде еднакво.
Четките най напред се самонапасват към посоката на въртене на ротора,която преобладава при работа. Пружинният натиск за контактакт между четките и ротора в двете му посоки не гарантира идеално им геометрично износване при двете посоки.
Публикувано: вт юли 01, 2014 10:05 pm
от MIRO_073
Смени ги тия четки де. Не струват милиони. И виж как се държи. А ти защо свали мотора. Спря ли?
Публикувано: вт юли 01, 2014 10:20 pm
от MrMurdjo
fikata написа:"Напасването" на четките към колекторните ламели в двете посоки не може да бъде еднакво.
Много си прав. Дажи и при напълно радиално контактуване на четките, пак се наблюдава известно неравномерно износване в зависимост от преобладаващата посока на въртене. И не е болка за умиране. Тук моторът се реверсира при пране, но на центрофуга и високи обороти върти само в една посока. Действително може да е и калпава партида четки. Има ги със сигурност по магазините за резервни части.
