Страница 1 от 1
Как работят хладилните агрегати на бусивете
Публикувано: нед авг 31, 2014 3:37 pm
от goro_89
колеги интересува ме на какъв принцип работят гореспоменатите хл.агрегати по конкретно как се задвижва компресора ,тъй като има такива на 220в към ел мрежата и такива без тази опция.ел мотор ли задвижва компресора или е като леките коли компресора в двигателния отсек а горе изпарител-кондензатор,моля изяснете ми тъй като търся да купувам ,ще съм благодарен и на схеми.
благодаря предварително
Re: Как работят хладилните агрегати на бусивете
Публикувано: нед авг 31, 2014 4:52 pm
от moimoimoi
e чак пък схеми
при малките бусчета:
вариант1- може охлаждат само в движение,т.е. имат компресор към двигателя като при колите
вариант2 - в допълнение на вариант1 имат и ел двигател/компресор за ток за работа на място
по големите камиони работят кактоо на ток така и на път като са,имат си отделен двигател/агрегат дизелов ,отделно и електромотор
пп общо взето гледай да може да работи и на ток
Публикувано: нед авг 31, 2014 8:18 pm
от MIRO_073
А какво е бусивете
И ти ся какво ще купуваш??? Какви са тия опции на 220 и без 220? и какво общо имат бусивите
Публикувано: нед авг 31, 2014 9:09 pm
от resistbody
бусивите е бусовете, най-вероятно... колегат във втория пост му е отговорил !
Хладилен агрегат, наричан Термокинг на едноименната марка хладилни агрегати за МПС !!!
