Страница 1 от 2
Как да си свържа контактора
Публикувано: съб сеп 13, 2014 6:00 pm
от blade_fox
здравейте,
искам да попитам как трябва да си свържа контактора. имам основни познания в електротехниката, но не ми се е налагало да свързвам такива устройства.
Ситуацията е следната - имам стара българска резачка на зеленчуци, която е била свързана към контактора с ключ за запускане но е дефектирала и е била свалена за ремонт и сега трябва да я възстановя. Машината е трифазна и от кабела излизат 3те фази и нулевия проводник и още два кабела които предполагам че са за запускането и. прилагам снимки на контактора. идеята ми е къде трябва да свържа фазите и другите проводници. Поздрави
Re: Как да си свържа контактора
Публикувано: съб сеп 13, 2014 6:23 pm
от todortv
1,3,5 вход на фазите, 2,4,6 изход.
А1 и А2 е бобината, която не се вижда на снимката на колко волта е?
Публикувано: съб сеп 13, 2014 6:32 pm
от MIRO_073
На клеми 1, 3 и 5 подаваш трифазното захранване. На 2, 4 и 6 свързваш трите кабела към двигателя на машината. До тука добре. По надолу към средата на контактора имаш две клеми А1 и А2. Това са клемите за оперативната верига за управление на контактора. И тука започва питането?
1, На колко волта е бобината на контактора 230/400V???
2, Как ще го пускаш (управляваш)-с два бутона 1НО и 1 НЗ контакт или с ключ пакетен или друг ON/OFF??? Ако варианта е с с два бутона 1НО и 1 НЗ респективно зелен/червен влиза и допълнителния НО контакт на контактора клеми 13/14. Той НЕ Е силов, а оперативен или не може да носи тези 18А ( такъв контактор си купил 18А )
Аиде уточни тези неща и ще продължим.
Публикувано: съб сеп 13, 2014 6:35 pm
от blade_fox
не съм сигурен, мисля че е 600В. модела на контактора е D1810. а нулевите проводници къде да ги закача и как да ги свържа към ключа за включването.
Публикувано: съб сеп 13, 2014 6:39 pm
от MIRO_073
blade_fox написа:не съм сигурен, мисля че е 600В. модела на контактора е D1810. а нулевите проводници къде да ги закача и как да ги свържа към ключа за включването.
Я си извикай някои познат да ти го направи
Публикувано: съб сеп 13, 2014 6:58 pm
от todortv
Какво пише между А1 и А2
Публикувано: съб сеп 13, 2014 7:05 pm
от blade_fox
230В е. извинявам се за некоректния отговор
Публикувано: съб сеп 13, 2014 7:13 pm
от todortv
Започваш с нулевият, този който идва от захранването и този към машината ги свързваш чрез усукване и
задължително запояваш. От тази връзка вадиш по-тънък за А2 на бобината. Изолираш.
Сега пак въпрос: Ключа с две фиксирани позиции ли е, или са два бутона?
Каква мощност е мотора?
Публикувано: съб сеп 13, 2014 7:22 pm
от blade_fox
един обикновен ключ за лампа
на уреда няма бутон за включване само излизат кабелите от захранващият кабел. предполагам нулевите проводници ги свързвам на а1. нямам идея каква мощност е мотора. на уреда има лепенка 380В 10 А
Публикувано: съб сеп 13, 2014 8:04 pm
от gogo7777
