Страница 1 от 4
Безжичен звънец за няколко апартамента
Публикувано: пон сеп 15, 2014 4:02 pm
от icemans
Имаме преградна врата на етажа и сега й сложихме една топка от вън, за да не се отваря без ключ. Обаче идва проблемът със звънците. Мислим за безжични, защото иначе жичното изпълнение ще стане малко по-сложно. Повечето които ги продават са на еднакви честоти и има опасност да звънят няколко едновременно. Няма ли някакво модулно изпълнение за определен брой звънци? От вън да си е като панел, примерно за 6 звънеца, а вече вътре по апартаментите да са си отделни?
Re: Безжичен звънец за няколко апартамента
Публикувано: пон сеп 15, 2014 5:45 pm
от fikata
Това не е вярно.Въпреки, че са в общ честотен обхат имат кодиране и е практически почти невъзможно от един бутон да се задействат два или повече звънци.
Публикувано: пон сеп 15, 2014 7:33 pm
от dadko
Не знам какъв е честотния канал, ама бях сложил безжичен звънец, който сработваше когато си поиска и след като почна да звъни в 2 или 3 часа през нощта ми писна съвсем. Не си правеше някой бъзик с бутона на тоя звънец, тъй като прибрах и бутона вкъщи, а звънеца продължи да звъни когато си поиска. Накрая го дадох на един колега, който от безжичен го направи жичен.
Така, че това, че са кодирани- не е гаранция, че няма да имаш проблеми с честотите.
Публикувано: пон сеп 15, 2014 7:39 pm
от hidrazin
Това твоето дето е звънял когато си поиска няма нищо общо с кодирането.
Публикувано: вт сеп 16, 2014 12:28 am
от MamaMy
Аз пък ползвам вече пета година от най-евтиния модел безжичен който намерих тогава в Практикер. Даже и батерията не съм сменял
Публикувано: вт сеп 16, 2014 12:41 am
от hidrazin
Ми работят кучетата. Преди години имаше такива оплаквания за едновременно задействане на звънци в един и същи вход (комшии, наблизо ...). Ама тогава се използваха едни чипове с краен брой комбинации (64 000) и при поръчки от един същи производител, но от различни търговци у нас да се съвпаднат комбинациите и честотите. Знам за 1-2 такива случая от преди 10-тина години. Пък честотите за тази работа у нас си имат ограничение.
Извод - почти е невъзможно сега да се дублират честота и код. Винаги можете да се договорите с магазина ако има такова задействане да Ви подменят звънците, така че да не си пречат.
Публикувано: вт сеп 16, 2014 1:28 am
от shadow__01
Като купувах един звънец с два приемника в един магазин ми предложиха един комплект (бутон и приемник) + един само приемник от друг комплект със съвпадаща честота (явно и код).
Много е трудно да се намери звънец с два приемника(по магазините).
Публикувано: вт сеп 16, 2014 1:42 am
от hidrazin
Амииии... И ти пробва ли дали управлява ТРИ приемника? И кое е трудно?
И кое му е трудното? Ся какво? Да те замерям с такива звънци до края на света ли?
http://onebgshop.com/Voye-V006B
http://zvynec.pazaruvaj.com/ipw/ipwd006 ... 219054648/
http://izgodniceni.com/tekhnika/314-bez ... vneca.html
http://www.electronics.bg/product_info. ... 5muucgac83
http://www.electronics.bg/product_info. ... d=21007471
Ма то много трудно да чукнеш в нета или да влезеш в кварталния магазин!!!
Публикувано: вт сеп 16, 2014 8:53 am
от icemans
В стария блок където живеех, комшията си сложи такъв звънец и започна да звъни и звънеца на съседната врата. Та, от там гледам малко по-скептично на това. А иначе дали няма такива панелни изпълнение за няколко звънеца?
Публикувано: вт сеп 16, 2014 8:59 am
от chapara
Моя скромен опит с такива звънци показа че на четвъртия етаж няма обхват :-D
