Страница 1 от 5
Понижаване на напрежение с кондензатор от 220v на 110v
Публикувано: съб окт 04, 2014 2:21 pm
от burgas61
Търся някаква схема за понижаване на напрежение с кондензатор от 220v на 110v,
като консуматора ми на 110v ще е с мощност 5 watt.
Някой има ли идея как може да стане това.
Ще съм ви благодарен ако ми помогнете.
Благодаря:)
Re: Понижаване на напрежение с кондензатор от 220v на 110v
Публикувано: съб окт 04, 2014 2:48 pm
от ESPACE
Консуматора променлив ток ли консумира или постоянен. Направо кажи какво е това, което ще захранваш, за да ти се отговори адекватно.
Публикувано: съб окт 04, 2014 3:40 pm
от burgas61
Ще захранвам заряден адаптер за iPhone,който е променливо напрежение и е с мощност 5 вата,110 v
Публикувано: съб окт 04, 2014 4:38 pm
от hidrazin
Публикувано: съб окт 04, 2014 6:05 pm
от jordanvass
Че то за толкова пари по-добре да си купи ново зарядно на 220в. Този трансформатор не виждам как на практика ще го мъкне насам-натам като пътува.
Публикувано: съб окт 04, 2014 7:06 pm
от hidrazin
jordanvass написа:Че то за толкова пари по-добре да си купи ново зарядно на 220в.
Само дето си мисля че и това не е решението. Не знам тези дървета iPhone да имат зарядно САМО на 110V.
Да вземе една лупа и да чете какво пише. Би трябвало да пише
100-240 V 50/60 Hz.
Шрифтът е много дребен и без лупа едва ли някой без зрение на кондор ще го прочете.
Публикувано: съб окт 04, 2014 7:42 pm
от burgas61
Здравейте колеги,
Hidrazin,благодаря за помоща...зарядното за iPhona e 110-220v.
При мен са малко по различни нещата,...освен зарядното за смартфона,ще включвам и дръги електроуреди на 110v,..но до 5вата.,а тези готовите конвертори ми са много тежки и неудобни
Нуждая се от схема с един кондензатор 400v и други елементи,който свалят напрежението на 110v,..както било при старите поялници.
Не разбирам от електроника и затова се обръщам към вас за помощ.
Публикувано: съб окт 04, 2014 8:15 pm
от jordanvass
Този кондензатор може много лесно да се сметне, но не в това е проблемът в твоя случай. Ти искаш да захранваш някакъв прецизен и чувствителен консуматор на променлив ток, а не някаква лампа или поялник с чисто активен товар. На поялника не му пука въобще за разните "иглички", за разните пикове в напрежението, стига ефективният ток през него да е в норма. Не е така обаче за твоя случай и не се знае тази електроника, предвидена да работи на 110В, как ще се държи с разните високи върхови стойности на напрежението и различната му форма.
Публикувано: съб окт 04, 2014 8:16 pm
от hidrazin
Няма да стане както си я мислиш. Ето това е най-малкото което изрових у нас.
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... 2F110V+80R
И какви са тези
дръги електроуреди на 110v ??? Няма как да получиш адекватен отговор ако не е ясно за какво става дума.
Из китайските сайтове има и по-малки - по 30W.
http://www.aliexpress.com/item/Power-Ad ... 64667.html
А ето нещо което не знам как да го приема - да се смея ли или да плача???
Ето го същия китайски трансформатор ама за скромната сума от
US $905.99 Не знам. Аз ли нещо недоглеждам?
220V to 110V 60W AC Power Voltage Converter Transformer
Май е време да повярвам в БОГ. За радост на Иванов.
Публикувано: съб окт 04, 2014 8:29 pm
от ivanovbg
Вервай дорде е време, че след 3 месеца няма да има значение
