Проблем с димер и траф 12 волта
Публикувано: пон окт 27, 2014 10:10 am
Здравейте - имам следния проблем:
Стая с ЛЕД лента и траф за нея марка MEAN WELL 12В 12.5А, но се "пали" от димер (специфичен модул), който винаги ПЛАВНО пуска захранването и ПЛАВНО го спира. Няма опция за моментални 220 волта
Идеята беше, че се управлява с 3 ключа (димер модула) тип бутон - като за стълбищно осветление - като е тъмно и кликнеш - постепенно стига до 100%; като е светло и кликнеш - постепенно сваля до 0%. Ако го задържиш (бутона, който и да е от трите) играе от 0 до 100% в стъпка от 5% докато пуснеш и си го помни.
Цялата тая схема работи идеално с нажежаема жичка, но с този траф - едно, че бръмчеше, второ, че вчера изпуши - много дим много нещо и сега не зная какво да правя точно? Сигурно ще ми го сменят - той е с 3 год гаранция, но си мисля, че е от плавното подаване на стартовия ток?! С какво да заменя това модулче? То е на тавана и до него стига фаза, нула и трите бутона на практика - двупроводни линии?! Всякакви идеи са добре дошли - дано съм обяснил добре куцата схема
P.P. Ето това пише за димиращия модул:
Technical data
Supply voltage: 230V +10% -15% 50 Hz
Supply current : < 20 mA capacitive
Making capacity: 40W/230V to 700W/230V for incandescent lamps and low voltage
halogen lights with transformer.
Soft start and soft dim. Memory function for last dimmer setting.
Control time: 3.5 sec. ± 0.2 sec. from completely on (100%) to off (0%)
Fuse: 3,15 A (T)
Signal sensitivity: 15 mVpp min 50 mVpp max at 120 kHz
Input impedance: > 60 Ohm (L - N) at 120 kHz
Connection: Connecting clamps for phase, neutral, switched phase and
pressure pulse switch
Ambient temperature: - 10° C to + 50° C (operation) - 20° C to + 70° C (storage)
Dimensions: 50x80x70mm
Това за трафчето:
http://www.meanwell.com/search/RS-150/RS-150-spec.pdf (моето е модел RS-150-12)
Technical data
Fuse: 3,15 A (T)
Това за трафчето:
