Направи си сам щоц генератор
Публикувано: пон ное 10, 2014 2:52 pm
Значи искам да си направя високоволтов ударен генератор с помощта
на който да пускам импулси по повредени кабели положени в земята
с жила имащи пробив по между си и към земя. Целта е в мястото на
повредата да възникне искра,която да произведе краткотраен пукот
под земята,който аз да уловя и по този начин да определя мястото
на повредата.
Имам много въпроси,но преди да ги задам,ще кажа какво имам и
какво знам.
Разполагам с пълен комплект(бобини,микрофони,приемник) отлично
работещ и запазен универсален индикатор 81 018 (вижте линка)
http://www.radiomuseum.org/images/radio ... 495508.jpg
Уреда е производство на ГДР-ейския Роботрон и е професионален
приемник на индуктивни и акустични сигнали за локализиране на
кабелни повреди. С него лесно проследявам трасето на кабелите,
които са под напрежение и ток с честота 50HZ,но понеже нямам
вървящия към него трасиращ генератор Роботрон 81 027,който
излъчва в две честоти 1025Hz и 10Khz няма как да ползвам индикатора
при повредени кабели,нито да откривам къде е повредата им.
По тази причина временно съм загърбил индуктивния метод и съм се
насочил към акустичен и създаване на ударен генератор.
От ръководството на индикатора,зная че за да се улови сигнал от
искрата при мястото на повредата,влияние оказва почвата,дълбочината
на полагане на кабела и мощността на импулса,като минималното
изискване е тази мощност да е поне 200 джаула.Кабелите,които
евентоално ще гърмя ще са на дълбочина между 40-80 см и предполагам
200 джаула ще стигнат.Затова се сдобих с 200 кондензатора(виж линка)
http://media.snimka.bg/s1/4050/034343301.jpg?r=0
Както се вижда кондензаторите са по 50nF и U=10Kv. От тях смятам
да изработя батерия,като ги вържа всичките в паралел между две
метални плочи и получа общ капацитет 10MF.От формулата
А(дж)=C(MF).U(Кv)на квадрат /2 излиза че А=10.49/2=245 джаула.
Сметката показва че за да получа тази мощност от моите 10 микрофарада
които са константа понеже нямам повече кондензатори аз трябва да ги
зареждам до около 7 киловолта.И ето тук започват моите въпроси.
1)От написаното до тук виждате ли нещо,което греша като предположения
и поради това трябва да внеса корекции преди да продължа към въпрос 2?
2)С какъв ток,прав или променлив(50hz) да зареждам батерията и защо?
3)Допустимо ли е с предложения от вас по втори въпрос ток и напрежение
7 киловолта да се зареждат кондензатори с номинално напрежение 10 Kv?
Ако не е допустимо кажете защо? Ще има натрупване над 10 kv и ще
гръмнат или нещо подобно?И ако е така до колко волта е максимума с
който мога да зареждам кондензатори от този тип?
4) Смятам да зареждам кондензаторната батерия с два контактора,като
по този начин се образуват две вериги.Веднъж Траф-кондензатор за
зареждане,след което първия контактор се изключва и разделя трафа от
кондензатора и се включва втори контактор,който прави верига
кондензатор-повредено жило на обследвания кабел.Тук въпроса е може ли
да се ползват нормални контактори КВ-0 или други от този тип за ток
от 10 ампера и 380 волта на силовата верига,като ще позвам максимално
раздалечените пъпки (първа и последна) за да не прескача искра.Ако
според вас пъпките ще се заварят или пък ще прескача искра към
магнитопровода,какво предлагате да ползвам за скачване?
5)Директна връзка траф-кондензатор ли да ползвам за зареждане на
батерията или трябва да има последователно резистор за ограничаване
на тока и евентоално диод за изправянето му.И ако да какви по
стойност елементи да търся за конкретната батерия 10MF-10Kv?
6)Каква ще е големината на зарядния ток и какво да е минималното
сечение на проводника за високоволтовата намотка на трафа? А каква да
е мощността на самия траф? Сега имам един"О"образен с голямо разстояние
между намотките(първичната е на едното рамо а вторичната на другото).
ще демонтирам сегашната нисковолтова вторична и ще навия повишаваща,
мястото би трябвало да ми стигне(затова питам и за сечение на тела)
Иначе трафа е към 300 вата ще стигнат ли?
7)За да получа нужните 7киловолта нужно ли е изобщо да търся(правя)
траф с такова вторично напрежение или мога да ползвам примерно
някакъв готов от микровълнова печка(незнам те колко вадят) но да речем
че вади 1Kv,мога ли да го докарам до 7 с множител на напрежение от диоди
и кондензатори?Или неможе понеже волтовете ще са ОК,но тока ще е малък?
Изобщо тук съм в най-голямо неведение и приемам всякакви съвети понеже
тези 7 киловолта са много важни защото ако са по малко няма да уловя
искрата или ако станат повече ще гръмна кондензатори а може би и себе си.
Ако приемем,че до седми въпрос всичко е точно,нека кажем нещо и за
кондензаторите.Ясно е че такова едно ударно изпразване няма да им е по
вкуса но пък знам,че такива генератори но в по-голям мащаб производство
на Роботрон и качени на бусчета си дейстават и до днес,десетки години
след като са произведени.Та има ли трик за щадене на кондензаторите?
Някакви елементи по веригата,някаква честота на заряд и разряд в минута,
която небива да се надхвърля(смятам че 5-6 зареждания и изпразвания в
минута ще ми свършат работа).
9) Този въпрос го оставям отворен.Казвайте всичко,което съм забравил да
питам или ми убягва или греша,както по изпълнението тъй и по безопасноста
,но моля да не се получава битпазар,понеже темата виждате и без друго си
е цял ферман та не и трябват лафове "дейставай опържи се" или "щом искаш
да гръмнеш продължавай"! Верно е че въпросите ми са повече от отговорите,
верно е че групата ми по електробезопасност(3-та) не съответства на
заданието,но знам че кондензаторни батерии плющят и когато мислим че са
празни а в моя случай и от разстояние(смятам да я държа с електроди на
късо).Знам също,че 100 джаула са опасни за живота а аз търся 200,тъй че
нека наблегнем на полезните съвети и в интерес на истината притесненията
ми са повече да не гръмна батерията отколкото да не попадна под напрежение.
Надявам се че ще стане интересна тема,дали ще излезе нещо от този проект
времето ще покаже а време има проекта е в графата хоби а не задължение.
на повредата.
какво знам.
