Страница 1 от 2
Проблем с димер
Публикувано: чет ное 20, 2014 10:08 pm
от Niki82
Здравейте, сложих димер с дистанционно за едноцветна лента. Всичко работише нормално, трафа и димера съм ги монтирал на стената, точно до контакта, розетката за нета и кабелната. Всичко работише нормално. Дистационнотп хващаше отдалеч. Сложих ТВ, кудето му е мястото, фактически зад него се падат модулите, но дистационното започна да хваща само под определен ъгъл. Примирих се с това, помиалих си че тв му пречи, а не ми се местише другаде димера. Надругия ден цъкам пк лед, пускам тв гледам нещо си и усилвам намалям лед лентата, но дистационното започна да смущава кабелната. Когато го натисна, почва да насича, а когато го задържа, за да усиля или намаля светлината, направо си спира кабелната и изписва, че няма сигнал. И след малко модула спря са работи, дистанционното си снущава кабелната, но лампите не изгасят. Вкл, изк, но уви. Нито се цъкат лампите ното изгасят. Спрях захранването на трафа за малкл, после прпбвах пак не иска, дори и когато съм до самия димер. Днеска пускам работи 5мин и пак нищо не прави с диатанционното, освен да смущава кабелната, изкл го след час го пускам работи. Не мога да разбвра кво става, димера ли прави бела или трафа незнам? Тва смущаване на кабелната, то кво смущване, направо я спира, нормално ли е?
Дайте съвет. Благодаря.
Re: Проблем с димер
Публикувано: съб ное 22, 2014 9:46 pm
от Niki82
Някой да помогне?
Re: Проблем с димер
Публикувано: съб ное 22, 2014 9:53 pm
от shadow__01
Трансформатора внася огромни смущения в електрониката на телевизора. Отдалечи трансформатора от телевизора колкото се може по-далеч.
Re: Проблем с димер
Публикувано: нед ное 23, 2014 12:53 am
от miroton
shadow__01 написа:Трансформатора внася огромни смущения в електрониката на телевизора. Отдалечи трансформатора от телевизора колкото се може по-далеч.
По добре да му замаси корпуса.
Re: Проблем с димер
Публикувано: нед ное 23, 2014 7:04 am
от Niki82
На трансформатора ли? Къде да го замася, няма за какво на близо, или от нулата да взема към земно?
Re: Проблем с димер
Публикувано: нед ное 23, 2014 8:28 am
от miroton
Niki82 написа:На трансформатора ли? Къде да го замася, няма за какво на близо, или от нулата да взема към земно?
Метален ли е?
Re: Проблем с димер
Публикувано: нед ное 23, 2014 8:57 am
от Niki82
Трансформаторът е метален, димера пкастмаса. Трафа постоянно включен в тока, а от дистанционното на димера спирам лентата, но когато го направя, като се доближа до лентите съвсем леко междукат, като дръпна щепсала на трфа и тогава изгасят нацяло. Нормалко ли е? Хванатибса един до друг за гипсокартона зад тв. В кухнята е същият траф, не е замасен, но го спирам и пускам от сериен ключ, т.е. не работи постоянно. Да не би понеже трафа работи постоянно и да бъгва димера незнам. Ето вчера отувам цъкам дистанционното и не тръгват. Изключих ги от тока за час и тогава стана.
Re: Проблем с димер
Публикувано: нед ное 23, 2014 9:34 pm
от miroton
Първо намери дефектния модул захранване или дистанционо.
Re: Проблем с димер
Публикувано: нед ное 23, 2014 11:01 pm
от Niki82
То добре, ама как да разбера?
Re: Проблем с димер
Публикувано: пон ное 24, 2014 9:34 am
от Niki82
Добре, след като изключа лентата от дистанционното, нормално ли да остава слаб ток, понеже след като отида до лентата се вижда как миждукат диодите? Как да разбера дали контролера или трафа са проблем? Как го замася. Моля помагайте.
