Страница 1 от 1
Ел двигател на 127 волта РД 09
Публикувано: ср дек 03, 2014 3:12 pm
от шоп
Здравейте
имам един руски ел.двигател с редуктор РД 09, който работи на 127 волта. Имам и траф на 127 волта.
Токовете не са ми силата и понеже ел.мотора има 4 клеми ( номерирани 1-2-3-4) не знам към кои да го вържа за да не го изгоря. Двигателя е реверсивен. Ето и схема
Благодаря на ел.технизите ако ме насочат към кои клеми да вържа фазата и нулата.
Re: Ел двигател на 127 волта РД 09
Публикувано: ср дек 03, 2014 3:33 pm
от Junak
Твоята картинка е горе ляво. Трябва да си купиш кондензаторите. Няма нужда от траф.
Публикувано: ср дек 03, 2014 3:37 pm
от шоп
Не искам да купувам кондензатори при положение че си имам супер траф 127 волта
Публикувано: ср дек 03, 2014 3:39 pm
от Junak
Тогава долу ляво - но поне един конденсатор ти трябва
Има и други схеми за 220V
https://www.google.bg/search?q=%D1%80%D ... CAYQ_AUoAQ
Публикувано: ср дек 03, 2014 3:44 pm
от kuger
Без кондензатори няма да минеш. Това са Руски двигатели, използвани в КИП-овските прибори. Виж точно какви са напреженията към него.
Публикувано: ср дек 03, 2014 3:45 pm
от fikata
Ето ти схеми на включване на 127V и 220V
http://esxema.ru/?p=2726
Публикувано: ср дек 03, 2014 3:56 pm
от шоп
Благодаря на всички за помоща.
Лошо е за мен, че без кондензатор няма да мина, защото нищо не разбирам от такива неща
Доколкото виждам ми трябва кондензатор 0.5 микрофарада вързан успоредно
Публикувано: ср дек 03, 2014 3:59 pm
от Junak
Публикувано: ср дек 03, 2014 6:15 pm
от шоп
Благодаря на всички включили се!
явно без кондензатори няма как да го подкарам нито на 127 нито на 220 волта, което автоматично означава, че ще е по изгодно за мен да го карам на 220 волта ( ще задвижва една автоматична почистваща система за отопление с котел на въглища)
Още веднъж БЛАГОДАРЯ!!!
Публикувано: пет дек 05, 2014 12:22 pm
от kolev_k
Тея двигателчета бяха 2 вида.127V работна и управляваща пак на 127V.Тоя тип може да работи през траф на 127 и с кондензатор на управляващата..Другия тип са 127V работна и 10V управляваща.Този тип иска допълнителна намотка от основния траф,или допълнителен траф за управляващата.Интересното е че работната може да си стои под напрежение и само когато се подаде на управляващата тръгва да върти.
