Страница 1 от 3
Захранване 24V
Публикувано: ср дек 24, 2014 7:36 pm
от krfidanov
Здравейте.
Попадна ми мотор от чистачки на автобус -24V- куплиран с червячен редуктор. По него няма никакви надписи освен 24V. Изпробвах го за секунди на акумулатора на колата-работят и двете степени.
Както се досещате нужно ми е захранване за него (идеята е да механизирам гроздомелачката).
Имам траф. обаче е на 36V, забутан ми е някъде вкъщи-ще го открия обаче след празниците, по спомен е доста голям. Имам и друг 380/36 по спомен по-малък като габарит.
Ще ми върши ли работа, някой от тях или не и какви други елементи ще са ми необходими за изпълнението на тази идея.
Поздрави на всички.
Re: Захранване 24V
Публикувано: ср дек 24, 2014 8:03 pm
от kolev_k
Пробвай с този който е 220/36,ако вземе да стопля много моторчето сложи 380/36,той ще ти ивади около 21V на празен ход при 220V входно.Не споменаваш каква мощност са трафовете,дали няма първо те да прегреят.Аз от такова съм си направил шмиргелче,давам му 30V след няколко мин.работа започва да грее,но го загъвам с мокра кърпа.Освен як грец монтиран на подходящ радиатор не ти трябва друго.
Re: Захранване 24V
Публикувано: ср дек 24, 2014 8:39 pm
от krfidanov
Колега имам ги отдавна трафовете и нямам никакъв спомен за тях, забутани са някъде в къщи. След празниците мога да дам повече информация, като се прибера.
Re: Захранване 24V
Публикувано: чет дек 25, 2014 10:05 am
от gogo7777
Ако трафа 220/36 се окаже 220/18-0-18 си готов, стига мощността да е достатъчна.
Re: Захранване 24V
Публикувано: чет дек 25, 2014 11:06 am
от krfidanov
Каква е идеята ако е 18-0-18. Предполагам имаш в предвид 2 вторични намотки по 18V.
Но мисля че беше с 4 извода само 2 за вход и 2 за изход.
Поздрави.
Re: Захранване 24V
Публикувано: чет дек 25, 2014 11:10 am
от hidrazin
Имал е в предвид да използваш само едната намотка от 18 волта защото като сложиш грец на тези 18 волта ще станат 25 волта.
На 36 волта като сложиш грец и ще станат 50 волта. :-D
Re: Захранване 24V
Публикувано: чет дек 25, 2014 11:46 am
от miroton
hidrazin написа:
Ако сложи кондензатори
Re: Захранване 24V
Публикувано: чет дек 25, 2014 12:12 pm
от krfidanov
Ще работя по възмжно най-простата схема. Само грец без кондензатори ще стане ли.
Re: Захранване 24V
Публикувано: чет дек 25, 2014 4:34 pm
от miroton
желателно е да има
Re: Захранване 24V
Публикувано: пет дек 26, 2014 9:08 am
от gogo7777
Всъщност имах в предвид да използва и двете намотки на 18 волта и средната точка между тях. Изправител само с два диода......така удвоява мощността и пада в преходите е два пъти по-малък от този при Греца. Според сметките излизат 24 волта, а ако диодите са Шотки може и 25-26 да се изкарат....да има запас :)
