Страница 1 от 1
помощ за съдомиялна NEO DW -FS8
Публикувано: нед дек 28, 2014 8:58 pm
от diad40
Уважаеми колеги,смених прегорелия термостат на 78 градуса, нагревателя работи, но само приема вода без да я нагрява и върти безконечно ,без да преминава на следваща стъпка..!!!?? Дайте съвет!
Re: помощ за съдомиялна NEO DW -FS8
Публикувано: пон дек 29, 2014 2:14 pm
от petkomz
Какво означава "нагревателя работи но не нагрява водата", ако работи - рано или късно ще я затопли. Как го провери че работи?
Публикувано: вт дек 30, 2014 8:57 pm
от diad40
Колега,благодаря за проявения интерес.Нагревателя го тествах с принудително захранване.Но... отначало.Миялната работеше до последно плакнене и следваща стъпка -сушене. Програматора изпълняваше всички стъпки до там/вертикално положение на ключа/ ,после върти безконечно и трябва да го подбутна ръчно за да продължи работа до края.По съвет на колеги смених термостата на 78 градуса ,който бе яко прегорял и проверих нагревателя,както вече посочих по-горе.След стартиране не нагрява приетата вода и я върти безкрайно,без да отива на следваща стъпка.Е, това е!
Публикувано: вт дек 30, 2014 10:34 pm
от petkomz
diad40 написа:
Това предполага проблем с програматора.
Предполагам в началото върти водата без да продължава нататък понеже не нагрява водата (докато не стигне определена температура просто не може да продължи нататък програмата). Провери по време на работа дали има напрежение на нагревателя. Ако има - може би и нагревателя е дал фира, ако няма напрежение проблемите може да са различни - програматор, термозащита, термостат, лоши (нагорели) връзки и т.н.
