Страница 1 от 1
въпрос относно луничка,траф и постоянно напрежение
Публикувано: съб яну 24, 2015 1:07 pm
от mupk0
Здравейте. На вилата ни в кухнята имаме една луничка над мивката. Татко като я слага преди година/две не е обърнал внимание като я е свързвал ,че по кабелите от инсталацията на къщата точно там има постоянни 240волта напрежение. Когато монтирахме кухнята пуснахме кабели в стената зад кухненското. Трафа се намира на тавана на шкафчетата,а луничката е над мивката за пода на шкафчетата. На нея има ключе. Системата работи,но трафа стои постоянно под напрежение. Това на мен не ми харесва и наскоро изгоря трафа. Има ли вариант без да прокарвам нови кабели да прекъсвам тока преди трафа? Реално сега в стената имам 2 кабела от инсталацията на къщата и 2кабела към луничката. Идея дали има начин с копчето на самата луничка да спирам и пускам тока преди трафа? Че аз не съм чак толкова идеен,въпреки че се справям досега със всичко с което съм се заел с четене и от вашият и други форуми. Благодаря
Re: въпрос относно луничка,траф и постоянно напрежение
Публикувано: съб яну 24, 2015 2:56 pm
от thinkpad
Не можах да разбера разположението и защо не можеш да резнеш кабела преди трафа и да пуснеш едно кабелче с ключ или да свържеш директно луничката, а ключа с кабела, който отива към него да го свържеш преди трафа, като удължиш кабела.
Публикувано: съб яну 24, 2015 3:05 pm
от fikata
Дали има начин инсталационно трябва да кажеш ти.
Идеята ти е, чрез копчето да прекъсваш захранването на трафа,с което ще предотвратиш работата му на празен ход. Идеята ти е добра.
За да я осъществиш трябва от копчето чрез два проводника да прекъсваш фазата на захранването на трафа от към високата му страна /230V/ От страна на ниското му напрежение с два проводника трябва да захраниш луничката директно/без ключ/
Страхувам се,че не. Според твоите обяснения от ниската страна на трафа до луничката с вграден ключ ти имаш два проводника, единият от които се прекъсва чрез ключа.
Помисли и намери решение как да прекараш нови два проводника/двужилен кабел/,чрез които ключа да прекъсва фазата на трафа. Аз бих го направил даже чрез преминаване/обезопасено/ през шкафа.
Публикувано: съб яну 24, 2015 5:01 pm
от mupk0
Ето две снимки. Белият кабел е от инсталацията на къщата,а другият към луничката. Доколкото аз знам няма начин без пускане на още един кабел. За жалост ел инсталацията я пуска баща ми и така..
Публикувано: съб яну 24, 2015 5:30 pm
от fikata
Същият тип лунички имам и аз. Повтарям, ако не може да прокараш нови два проводника,кабелче зад гърба на шкафа,чрез стоманена тел или по друг способ, аз бих пробил шкафа от горе и после в него бих защитил проводниците в шлаух или в панел каналче, или по друг начин преценен според условията на място. Например, ако проводниците към луничката са свободни между гърба на шкафа и стената са свободни/не са вкопани/ може чрез тях да се изтеглят четири нови проводници/нови две двужилни кабелчета...
Публикувано: съб яну 24, 2015 5:36 pm
от mupk0
Така ще е за жалост. Исках просто да попитам за начин,който евентуално не знам
