Страница 1 от 3
				Трифазен електромотор включване на две фази
				Публикувано: съб фев 07, 2015 8:17 pm
				от shotik
				Опитах с този слаб интернет да търся отговор ,дали може трифазен електродвигател ,да се включи на две фази,защото аз ползвам две фази  в къща,третата е на друг .
Та след три часа търсене ,така и не намерих схема или отговор - може ли да се включи трифазен електромотор на две фази и нула,за да не пада мощността ,както се получава при свързване към една фаза ?
				Re: Трифазен електромотор включване на две фази
				Публикувано: съб фев 07, 2015 8:26 pm
				от fikata
 Не може.
 Има двуфазни асинхронни двигатели, но твоя не е такъв
				Публикувано: съб фев 07, 2015 8:32 pm
				от shotik
				Благодаря,това не го знаех , не ми се е случвало.
				Публикувано: нед фев 08, 2015 8:35 am
				от kolev_k
				Що да не може?Трябва да е свързан на звезда,и мощноста му разбира се няма да е толкова както на 3 фази.Но ще е по-голяма отколкото на 1фаза с кондензатор.В третата намотка ще имаш и третата фаза индуктирана от ротора.
				Публикувано: нед фев 08, 2015 8:50 am
				от goran67
				Мисля, че може, но мощността на мотора смятай, че пада 2 пъти под номинала си.
				Публикувано: нед фев 08, 2015 9:03 am
				от moimoimoi
				колко киловата е мотора?
ако е до 2.2 има инвертори с монофазно захранване и трифазен изход
				Публикувано: нед фев 08, 2015 9:35 am
				от kuger
				Не може. Мотора няма да тръгне,  а ако е развъртян по някакъв начин, ще работи с понижена мощност, ще прегрява, изхода е летален. Това  - при стандартни мотор и мрежа.
				Публикувано: нед фев 08, 2015 9:45 am
				от fikata
				kuger написа:Не може. Мотора няма да тръгне,  а ако е развъртян по някакъв начин, ще работи с понижена мощност, ще прегрява, изхода е летален. Това  - при стандартни мотор и мрежа.
kuger
 При стартиране на две фази моторът бучи, не тръгва ако не му се помогне. Ако не се излючи следва леталния изход -моторът изгаря.
				Публикувано: нед фев 08, 2015 9:57 am
				от kuger
				fikata написа:kuger написа:Не може. Мотора няма да тръгне,  а ако е развъртян по някакъв начин, ще работи с понижена мощност, ще прегрява, изхода е летален. Това  - при стандартни мотор и мрежа.
kuger
Нещо не загрявам. Аз какво съм написал?
				Публикувано: нед фев 08, 2015 10:02 am
				от moimoimoi
				аз пък съм имал случай  с един двигател 30кв на гатер,пускането е звезда-триъгълник,та контактора за триъгълника не пускаше 1 фаза и реално се развърташе добре на звезда  и като превключи пак продължаваше да си работи с леко бучене.тока на двете  фази беше около 40-44ампера и нямаше проблеми щото номиналния беше 59ампера
