колеги и колежки
предвид че има подобаващо количество боклуци по кабелите явно фурната и плота са работели дълги години без проблем.
автора също не съобщава за проблем!!! а само пита така ли е правилно.
ами да така е правилно, след като няма отделен проводник за заземяване се прилага защитно зануляване, т.е. нулевия и заземителния проводник се обединяват, това са син и жълто-зелен проводник.
а каква е разликата между лустър клемата дето е монтирана сега и така наречената и възхваляваната от вас твърда връзка? май никаква, в твърдата връзка има същата клема,че дори може да е по малка по размер и да не може да свърши работа.
твърда връзка
аз единствено мога да дам съвет да се притегнат винтовете на клемата
bobko написа:Ако нямаш заземление е правилно.Нарича се зануляване.Но като гледам тази лустер клема ми става лошо.По-добре е премахни и свържи директно.По добър вариант ще е.
ти какво предлагаш и как се връзва директно след като единия кабел е мостов а другите два са швпс/многожични/,еми с клема е най добре
ай наздраве за празника
