проблемна ел. инсталация
Публикувано: вт мар 10, 2015 9:48 am
Имам проблем с ел.инсталацията у нас и зациклям вече в опита си да го реша ,затова се надявам на свежи идеи от вас.
Проблема е следния: При включване на някакъв консуматор (в повечето случаи телевизор или парти грил) в контактите на един от кръговете започват да премигват крушките и дори имаше един момент тока направо умря. Лошото е ,че каквото и да е ,не го прави постоянно и когато опитам да реша проблема ,уж се оправил ,а после пак се появява. На този кръг имам няколко крушки(5 ако не се лъжа) по 100 вата всяка , един телевизор ,зарядно за телефон и парти грил се включва често,доскоро беше и помпана на парното ,но по разбираеми причини я преместих
Не ме питайте защо осветлението не е отделно ,защото инсталацията е стара и тогава така е направена ,сега няма как да се променя без да се кърти. Съмнявах се лоша връзка някъде или проблем от фазата на енергото ,защото съм с трифазен ток и на тази фаза имам само това. Но премествайки на друга фаза ,проблема остана ,така че това отпада. Връзките са проверени наполовина ,тръгнах от ел.таблото ,но там е сравнително ново ,на две години и окиси няма ,подръпвах кабелите от предпазителите (автоматичен предпазител 40А за главен и след него един 16 за кръга с контактите и един 10 ,където има само 3 крушки) но всичко там си е наред. Все още не съм опитвал да разделя двата предпазителя на различни фази ,да видя къде ще излезе заека ,но мисля ,че няма да е тоя кръг с лампите ,затова основно действам по другия. Преправих след това две от разклонителните кутии ,там естествено беше ужас ,окис,нагар,но връзките бяха здрави. Махнах старите керамични клеми ,от ония кръглите, остъргах проводниците докато лъсне медта ,да падне нагара и поставих ваго клеми. Забравих да спомена ,че инсталацията е двупроводна ,със зануляване по контактите. Проблема обаче остава . А най-тъпото е ,че мигат ВСИЧКИ лампи и от двата кръга . Не трябва ли ако е лоша връзка да премигват само след проблемото място? А наполовина е профилактирано както казах вече и пак си остава проблема навсякъде.
Възможно ли е проблема да е в някой от АП-тата(предпазителите) ?
Възможно ли е телевизора да го причинява ,защото в един момент като го изключвах ,не мигаха ,но те така или иначе не мигат постоянно...
Изобщо дайте идеи какво може да е ,защото не се търпи... Тъпото е ,че прави понякога само ,ако беше постоянно ,щях набързо да локализирам проблема и да го оправя вече ,ама уви.
