Страница 1 от 5
Гърмящи крушки
Публикувано: пон май 11, 2015 5:40 pm
от Kondor1
Нерядко се случва крушка да гръмне при светване. Обаче на един полилей са гърмели повече от нормалното - вкл и днес. Въпросът е каква може да е причината - тънка жица в някакво място, паянтова връзка, някакво окъсяване от влага...? Забелязвам, че се случва при наличие на повече от 40-60W натоварване. Подмяната на кабела е сложна работа - евентуално някакъв кондензатор дали може се сложи да омекотява включването?
Re: Гърмящи крушки
Публикувано: пон май 11, 2015 5:58 pm
от rositodor
Каква марка крушки слагаш....има едни дето гърмят след известно време.....слагай други.... :partyman:
Re: Гърмящи крушки
Публикувано: пон май 11, 2015 9:21 pm
от fox_vt
Една марка крушки май китайски не я помня как се казваше балона на крушката се пръсва,направо се отделя от мястото на допир с металната фасунка.Но не се отделя както навремето крушките,стъклото се сцепва засмуква въздух изгаря и вече шанса дали ще падне балона на земята или ще ти остане в ръката при съвсем леко докосване.
Re: Гърмящи крушки
Публикувано: вт май 12, 2015 12:18 pm
от Kondor1
Там е работата, че различни видове гърмяха. Последната беше 75W е една синя опаковка - не помня точно какво пишеше, с нормален цокъл. Предишни гърмяха дълги с малък цокъл. Наблюдението ми е, че като е закачен товар до 40W сякаш дълго време няма проблем, а включа ли по-мощна или втора крушка - бързо заминава едната и то не с "тихо" изгаряне. Понякога пада и бушона. Подозирах полилея, но последната беше закачена с проста фасунга и пак изгърмя. Чудя се каква би могла да е причината по кабелите, ако има такава.
Re: Гърмящи крушки
Публикувано: вт май 12, 2015 12:30 pm
от hidrazin
Kondor1 написа:
Никаква. Търси в ламбите.
Re: Гърмящи крушки
Публикувано: вт май 12, 2015 1:44 pm
от FM STEREO
Сложи си един димер и забравяш за проблема :wink:
Re: Гърмящи крушки
Публикувано: вт май 12, 2015 2:20 pm
от kuger
FM STEREO написа:
По-добре смени производителя на лампите :-D Имам едни от "левчето", мога да ги ползвам за пиратки :-D
Re: Гърмящи крушки
Публикувано: ср май 13, 2015 8:29 am
от kozl
Причината е в доставчика, ма не на кабела , а на ламбите :wink:
Има начини да не пукат като пиратки, ама това няма да помогне на светенето. Той и комшията се чуди, защо като сменя крушки на стълбището и пукат до няколко дни, а аз като сложа карат с месеци. Ми кво има за чудене и аз барнах една еФтина партида бенгалски крушки. Стават само за фитнес на тъмно, оти докато се спущиш от стълбата и требе да вече да я сменяш крушката. Па на некои им отФърча балона за по-ползотворен фитнес с прибежки през препядствия на тъмно, за спиране на ток, за клещи...........
Ама ко да се праи :? Ако ламбите са вечни, ко шъ чинат производителите :?
Re: Гърмящи крушки
Публикувано: ср май 13, 2015 11:47 am
от mendi
Няма ли вариант за замяна на крушките с ЛЕД?
Нажежаемата жичка е на доизживяване, поне за домашното осветление. Хеле пък ако са някой китайски крушки - то проентният им живот е колкото на комплент парафинени свещи :-D
Re: Гърмящи крушки
Публикувано: ср май 13, 2015 1:48 pm
от bobko
Пробвай с последователно свързан диод за съответното напрежение.Преди съм слагал такива диоди на ключа дето се святка лампата,така лампата свети само в единият полупериод и не изгаря.Недостатък е това че се забелязва леко мигане,но поне няма да ти гори крушката.Провери за какво напрежение са лампите дето ти гръмят често има такива дето пише че са на 220 волта а именно те горят.Избирай такива дето на тях пише 240 волта.
