Страница 1 от 4
Обемен бойлер ELDOM 10 1.5KW ?
Публикувано: вт май 19, 2015 2:30 pm
от imarh
Смяна в концепцията
Re: 4kW на 2.5мм2 мостов?
Публикувано: вт май 19, 2015 2:43 pm
от rositodor
Публикувано: вт май 19, 2015 3:22 pm
от imarh
Смяна в концепцията
Публикувано: вт май 19, 2015 3:52 pm
от fikata
Говорим за протичен бойлер за вила,
Това "проточен бойлер" звучи много много респектиращо и стряска.
Ако беше написал нагревател за чешма или нагревател за мивка. Въпреки,че сега тези уреди да се наименоват като проточни бойлери/за мивка/ за по авторитетно.
С инсталация от сечение 2.5 кв.мм меден проводник за този уред няма да имаш проблеми.
С малка уговорка, че и напрежението ти трябва да е в границите на стандарта и предпазителят на тази линия да е 20А .
Публикувано: вт май 19, 2015 4:37 pm
от hidrazin
imarh написа:... Ами ако питаше някой дядо - бивш лекар или шофьор, или някой художник или миньор, или пък пилот или готвач? ...
Ами всичките изроени по-горе нямат работа с тоците и не трябва да се занимават с тях.
Примерно аз не питам по форумите кога да дръпна ръчката форсажа. Що? Щото нямам работа в пилотската кабина.
Също така не питам кой бъбрек да махна. Що? Щото нямам работа в операционната зала.
А по въпроса - ще свърши работа ако разстоянието не е много голямо.
Публикувано: вт май 19, 2015 6:12 pm
от imarh
Смяна в концепцията
Публикувано: вт май 19, 2015 6:53 pm
от krasi92
С тока шега не бива защото една секунда невнимание и после цял живот умрял не звучи много добре.Като сечение кабела е достатъчен да захрани бойлерчето.Ако кабела го е връзвал някои който разбира и няма хлабава връзка не би трябвало да грее.Добре би било да се сложи и ДТЗ.
Публикувано: вт май 19, 2015 8:11 pm
от imarh
Ок. Мерси.
А някой с конкретна препоръка за проточен бойлер 3.5-4kw от наличните по техно магазините?
И все пак проточен или обемен, като ще се ползва много рядко? Кой е по-надежден и безопасен (налягане срещу ток) ?
Публикувано: вт май 19, 2015 8:14 pm
от fox_vt
На първо време виж дали ти е стабилно напрежението на вилата след включване на 4 кв уред че ще почнат пак неоправдани и неверни генерални заключения от недоволен клиент.Можеш да включиш две духалки или печка фурна квото имаш и да измериш колко е напрежението в този момент.След това вече си прави изводите какъв бойлер да е .Можеш и 10 литров за под мивка да сложиш ако напрежението те подведе.
Публикувано: вт май 19, 2015 8:21 pm
от gogo7777
4kW на 2.5мм2 мостов?....никакъв проблем
