Страница 1 от 6
				Помпа грее?
				Публикувано: чет май 21, 2015 9:05 pm
				от kopaiko
				Здравейте майстори.Наскоро си взех самозасмукваща помпа за кладенец  600w.Помпата е на 3м над водата и качва на 6м.Но се оказа че като качи около 300 литра загрява и термозащитата изключва, след около 2-3 минути пак включва работи около 5мин. и пак изключва ,това се повтаря докато източа кладенеца,400-500л.Не знам това нормално ли е като и дават2400литра на час.Ще и правя рекламация в Алати но най близкия сервиз до Варна е в СтараЗагора и ме е страх че ще ще я пробват в една кофа с вода и ще ми отговорят че работи.
				Re: Помпа грее?
				Публикувано: чет май 21, 2015 9:10 pm
				от fox_vt
				Зависи колко е китайска.Защо не си взе потопяема проблем с охлаждане няма да има.Но пък ти точиш май целия кладенец
 Каква е помпата.
				Re: Помпа грее?
				Публикувано: чет май 21, 2015 9:32 pm
				от kopaiko
				Помпата е wasserkonig  WK3-35,пише че е румънско производство по германски лиценз.А водата в кладенеца е около 500литра.
				Re: Помпа грее?
				Публикувано: чет май 21, 2015 10:25 pm
				от hidrazin
				Е ами ти сега искаш за 100 кинта да си купиш центробежна помпа, самозасмукваща че и да работи.
				Re: Помпа грее?
				Публикувано: чет май 21, 2015 10:29 pm
				от fox_vt
				Тя че е румънска румънска е.Варианта освен да е менте е да се получава кавитация.Има ли смукател и какъв тип е той?Има ли възможност да се смъкне на 1 метър над водата помпата?Всичко това в случай че самата помпа не е дефектна или менте.
				Re: Помпа грее?
				Публикувано: чет май 21, 2015 10:30 pm
				от LazarGanev
				Сложи кран на изхода и го притвори
				Re: Помпа грее?
				Публикувано: чет май 21, 2015 11:31 pm
				от kopaiko
				Смукателя е стандартен 1цол с мрежа и невъзвратен клапан.Крана на изхода да неби да спре греенето на помпата? А относно цената, да си купуваме за 1000лв.помпи та да работят?Въпроса ми беше нормално ли е това поведение,като съм изпълнил  според мен изискванията на производителя за дълбочина на  засмукването и други такива.
				Re: Помпа грее?
				Публикувано: чет май 21, 2015 11:41 pm
				от LazarGanev
				kopaiko написа:Крана на изхода да неби да спре греенето на помпата? А относно цената, да си купуваме за 1000лв.помпи та да работят?Въпроса ми беше нормално ли е това поведение,като съм изпълнил  според мен изискванията на производителя за дълбочина на  засмукването и други такива.
Много е вероятно с кран и дроселиране на изхода греенето да намалее. Една помпа от 200лв е по-добре и върши повече работа  отколкото 3 помпи за по 100лв
				Re: Помпа грее?
				Публикувано: чет май 21, 2015 11:54 pm
				от kolev_k
				Въпрос към Fox:Като свали помпата на 1 метър какво печели?Дали ще тегли 3м. и ще бута 6м.,или ще тегли 1м. и ще бута 8м.-къде е разликата???Като се сложи притварящ кран на изхода(шибър)намаляваш натоварването на мотора.И къде е проблема като източиш 250л.да я оставиш да си почине,а ти да  си изпиеш една студена бира и после да точиш останалото?Това последното служи и за оправдание пред жената като ти каже:-Пак ли бира пиеш?
				Re: Помпа грее?
				Публикувано: пет май 22, 2015 12:04 am
				от gogo7777
Хм.......по-скоро да намали всмукателя /на 3/4 цола примерно/. Ама ме съмнява да намали греенето. Помпата е менте и е направена да работи малко време
И аз съм за бибо......ментаците там работят при тормоз /вода, киселинни електролити, джибре/ около две години, а ги взимах за 70 кинта /личен опит/. Вадил съм вода от 10 метров бунар дълго време /кубик и половина всеки ден/
