Страница 1 от 1
				Запитване за практично решение?
				Публикувано: пет юни 26, 2015 11:23 pm
				от Падишах
				Трифазен мотор свързан на звезда с три  изведени извода -свръзване към монофазна мрежа?
				Re: Запитване за практично решение?
				Публикувано: пет юни 26, 2015 11:39 pm
				от dyaneff
				Колко киловата е мотора ?
				Публикувано: съб юни 27, 2015 11:05 am
				от todortv
				При така зададен въпрос, личи че си прочел някои теми.....
Видял си и приложените в темите схеми, а и в нета схеми бол.
А как разбра, че е звезда?
				Публикувано: съб юни 27, 2015 2:57 pm
				от moimoimoi
				честотен инвертор
230 волта захранване
изкарва трифазно напрежение и ще може да му регулираш оборотите
максимум 2.2 киловата двигател
				Публикувано: съб юни 27, 2015 6:26 pm
				от lov
				От де го излюпи това ограничение за 2,2 kW не ми е ясно има и доста по яки инвертори  дори до 100 киловата.
 Но проблема на питащия дори с инвертор си остава. Повечето инвертори или по точно масовия защото е по евтин изкарват линейно трифазно 220V  та двигателчето трябва да се пресвърже  на триъгълник освен ако не е в другата крайност 380/660. И тогава ще не ще ще трябва скъпичък инвертор щото друг вариант няма.
 И отделно не винаги инвертора е панацея за питащите тука защото в повечето случаи се пита за двигател с мощност доста над необходимата и загубата дори на 50% в преправянето му на кондензаторен не е проблем при условия че такъв двигател са имали наличен от колкото да мислят за други варианти.
				Публикувано: съб юни 27, 2015 6:31 pm
				от moimoimoi
				дай да видя 100киловата инвертор с монофазно захранване
автора има монофазно захранване и трифазен двигател в звезда
и най добре да се покаже снимка на табелката на двигателя
				Публикувано: съб юни 27, 2015 6:41 pm
				от lov
				За тва си прав малко по инерция го написах няма такъв все с трифазно са но до 3-4 киловата монофазни се предлагат на пазара.
 Ама пък инвертор дето да вади 380 от монофазно си е пара и то голяма. Щото за да го подкара тоя двигател така ще му е много трудно. получава се много малък пусков въртящ момент и няма да развърти при най малкото съпротивление. тъкмо преди месец се опитвах да таковам дявола по този начин с едно стругче. След двигателя само скоростната кутия и не се получи.
				Публикувано: съб юни 27, 2015 9:14 pm
				от todortv
				lov написа:.....
 Аз не съм виждал, може ли линк.
				Публикувано: съб юни 27, 2015 10:57 pm
				от lov
				Стига си се заглеждал по любимите ти Филкаб и виж какво предлагат жълтите.
http://www.aliexpress.com/item/VFD1-5kw ... 19650.html
 То това е и първото което ми излезе, ма толкова мога с такъв нет и таблет.
