Страница 1 от 1
Търся тихо импулсно реле
Публикувано: ср сеп 23, 2015 3:44 pm
от XpacTa
Можете ли да ме насочите коя марка импулсни релета "щрака" най-тихо. Другия вариант е за електронно реле, но там съвсем не мога да се ориентирам - дори не мога да разбера кои са моделите, камо ли да намеря каква им е цената за да преценя струва ли си.
Re: Търся тихо импулсно реле
Публикувано: ср сеп 23, 2015 5:51 pm
от dyaneff
Най-безшумни са SSR . Сподели за какво ти трябва, така има шанс да ти се помогне.
Публикувано: ср сеп 23, 2015 7:42 pm
от XpacTa
Ами за обикновена лампа в хол, която ще се пали от три места. Вече съм сложил в един коридор, където лампата се пали от две места - върши си екстра работата, но щракането си се чува. Най-добре ще е ако релето може да се монтира на DIN шина, за да си го сложа при бушоните.
Публикувано: ср сеп 23, 2015 8:05 pm
от dyaneff
Има такива, примерно
http://denilighting.com/schneider-%D0%B ... rlin-gerin
Но ми се струва, че за хол импулсно реле не ти трябва.
Публикувано: ср сеп 23, 2015 9:26 pm
от XpacTa
Как да го направя тогава да може да се пуска лампата от три места? Не ми се занимава с кръстати ключове.
Това, към което си дал линк май си е нормално т.е. щракащо реле - в каталога, който намерих удобно са изпуснали да споделят информация за силата на шума при превключване.
Публикувано: ср сеп 23, 2015 9:55 pm
от nikolov333
Публикувано: чет сеп 24, 2015 12:42 am
от stoy@n
XpacTa написа:...Това, към което си дал линк май си е нормално т.е. щракащо реле....
Това, което ти е дал колегата в линка не е "щракащо реле" а импулсно реле. С такова реле можеш да направиш осветлението да се включва от 1 до N на брой места. Използват се бутони вместо ключ и при всяко подаване на импулс към релето (от кой да е бутон) то променя състоянието си - вкл./изкл. и обратно.
Публикувано: чет сеп 24, 2015 12:04 pm
от dyaneff
XpacTa написа:..Това, към което си дал линк май си е нормално т.е. щракащо реле - в каталога, който намерих удобно са изпуснали да споделят информация за силата на шума при превключване.
http://www.filkab.com/files/category_fi ... 679_bg.pdf
Това е каталога с релета. Според него безшумно (30 децибела) е 15032 на 5 страница.
Публикувано: пет сеп 25, 2015 4:09 pm
от XpacTa
stoy@n написа:
Ясно че е импулсно реле, но при превключване издава силен звук.
@dyaneff - благодаря за препоръката - ще купя едно на шнайдер 15032 и ще пробвам как се държи
Публикувано: пет сеп 25, 2015 4:41 pm
от drastar
