Страница 1 от 3
Извикване на асансьор посредством безжичен звънец
Публикувано: пон сеп 28, 2015 2:15 pm
от ack
Здравейте, във входа ни монтираха чип в асансьора и като ми идват гости трябва да слизам до долния етаж да викам асансьора за да се качат гостите. Имам един безжичен звънец, който бих искал да използвам и търся съвети как да го направя да може като натисна бутона на звънеца и той изпрати сигнал към ресийвъра, последният от своя страна да подаде импулс и да задейства бутона за извикване на асансьора на площадката.
Ето това ми е звънеца.Работи на 433,92 Mhz.
Re: Извикване на асансьор посредством безжичен звънец
Публикувано: пон сеп 28, 2015 2:53 pm
от dyaneff
Нямаш право да пипаш инсталацията на асансьора.
Публикувано: пон сеп 28, 2015 3:17 pm
от DMN
dyaneff написа:
Това е на първо място!
ack написа:
Защо на долния :? .
Темата според мен не е за обсъждане в този вид, освен ако не си трудноподвижен, инвалид и т.н. Но вече се каза - по инсталацията на асансьора нямаш работа, колкото и безобидно да е.
Публикувано: пон сеп 28, 2015 3:28 pm
от moimoimoi
за целта търсиш асансьорния сервиз/техник който обслужва асансьра и го питаш колко ще струва да се направи това което искаш
Публикувано: пон сеп 28, 2015 3:40 pm
от kozl
Най-вероятно асансьорния техник ще те придума да се разхождаш до долния етаж.
Публикувано: пон сеп 28, 2015 3:44 pm
от Gadnyara
Е, той ще пипа в модула за контрол на достъпа. Това, което се задейства с чипове. Дайте някаква марка, модел или снимки на контролера. Всички читави имат т. нар. REX вход. Контакт, с който могат да задействат дадена функция (програмируемо). Може да имате късмет и монтирания да е от този тип. Звънецът също ще се нуждае от преработка.
Тези, които са монтирали системата със сигурност могат да Ви оферират и монтират дистанционен модул, потърсете ги.
А защо се налага да ходи до долния етаж - има вариант да живее на последен (мансарден) етаж, където не достига асансьор.
Публикувано: пон сеп 28, 2015 4:02 pm
от DMN
Gadnyara написа:
ack написа:
Публикувано: пон сеп 28, 2015 4:21 pm
от ack
Жилището е на мансарден етаж, на който няма асансьорна площадка.
Публикувано: пон сеп 28, 2015 6:33 pm
от solar_entusiast
Става чрез обикновенно реле което да се задейства от приемника на звънеца и да затвори импулсно контакти свързани паралелно на тези на етажната бутониера.
Като собственик на идеална част от асансьорната уредба, имаш правото и сам да го направиш, но трябва да уведомиш останалите съсобственици, както и фирмата поддържаща уредбата.
Единствено изменения свързани с безопасността се извършват от лицензиран асансьорен техник, а това не е такова.
Публикувано: пон сеп 28, 2015 6:43 pm
от Avas_co
dyaneff написа:
Имаме участник познал верния отговор.
Асансьорите са поднадзорни съоражения и определено не влизат в графата "направи си сам".
Не знам, кога ДАМТН ще се светнат, но и монтажа на контрол на достъп си е изменение на принципната схема и ...
