Автономно ел. захранване на къща - възможности?
Публикувано: пон сеп 28, 2015 6:08 pm
Здравейте приятели, имам следното питане.
Искам да направя автономно ел. захранване на къщата си. Разговарях с много хора, които имат познания в областта, но получих много различни мнения и съвети. В крайна сметка искам да попитам някой, който да е достатъчно наясно и да може да се „подпише“ под предложението си – схмеа или проект.
Първо с какво разполагам:
-Къща без централно електроснабдяване.
-Агрегат - Бензинов генератор на ток - Hyundai HY 9000 LEK /6000 W, 15к.с./
-UPS Repotec RPT-800A (стар модел)
-Консуматори: водна помпа, хидрофор, хладилник, пералня, осветление, бойлер, циркулационна помпа и др (максимум 5 KW наведнъж).
-Автомобилен акумулатор: 55 Ah
Какво искам да направя:
Пълна ел. инсталацията на къщата, която да работи с генератора. Ел. инсталация на контактите и осветителните тела на батерия. Когато генератора е включен да зарежда батерията.
Не искам да влизам в подробни обяснения, надявам се има лесен начин желаното от мен да се постигне. Знам, че ще ми трябва инвертор със сигурност
Принципно ми се иска да е ниско бюджетен вариант, защото към момента не мога да отделя средства да „платя“ на тока да дойде при мен от централното. В най-лошият случай, ще чакам две години да ми прекарат.
За съжаление не съм достатъчно технически грамотен и въображението ми е ограничено. Аз си го представям по следният начин по подробно. Един акумулатор и един инвертор към него за помпата и хидрофора (максимум 1000W), за да са независими от генератора и да работят постоянно при необходимостта им (все пак трябва да има вода по всяко време
Циркулационната помпа свързана с UPS.
Когато поискам повече мощност паля генератора за необходимото време, като в същото време се зарежда батерията. През останалото време, докато не работи генератора, използвам ток от батерии през инверотор за осветлението и малки ел. уреди, като зареждане на телефон или лаптоп.
Надявам се сте разбрали какво искам да направя ще приложа и схема на моята идея ( не съм на 100% сигурен, че ще сработи така и не знам технически как да я изпълня)
