Страница 1 от 2
Отдалечено управление на бушон
Публикувано: чет окт 08, 2015 12:03 am
от estario
Искам да мога дистанционно да прекъсвам захранването към един уред. Уредът консумира към 20А ток и работи на 220 В. Има ли радиоуправляем прекъсвач, който би могъл да ми свърши работа? Тези които съм виждал в конрад са за щепсел и са до 10А. Аз искам монтажат да е в кутията на устройството или непосредствено при бушоните.
Re: Отдалечено управление на бушон
Публикувано: чет окт 08, 2015 12:14 am
от hidrazin
Няма значение че е до 10А. След него сложи един контактор за какъвто си искаш ток.
Демек приемника да не управлява директно товара а контактора. Примерно:
https://oeg.bg/subcategories.php?state=2&id=65
Публикувано: пет окт 09, 2015 4:12 pm
от estario
Благодаря ти. Това ще свърши работа.
Публикувано: пет окт 09, 2015 9:11 pm
от mihailcankov
Публикувано: пет окт 09, 2015 10:00 pm
от shadow__01
mihailcankov написа:Още един вариант, който ще ти свърши работа:
http://www.elimex.bg/product/55042/rele ... r40da.html
Трябва да го управлява с понижено напрежение. Дават му 4-32VDC.
Публикувано: пет окт 09, 2015 10:16 pm
от hidrazin
И ще му трябва добър радиатор.
Публикувано: пет окт 09, 2015 10:44 pm
от mihailcankov
shadow__01 написа:mihailcankov написа:Още един вариант, който ще ти свърши работа:
Сега видях, че ще се използва радиоуправляем предпазител.
Моята идея е с дистанционен или лан модул на 9-12v да се управлява релето .
Публикувано: съб окт 10, 2015 12:15 am
от estario
Аз реших да направя схемата с контактор, който да управлявам с ето тази джаджа -
http://www.ebay.com/itm/S20-Wifi-Power- ... 33a3733ca4
Публикувано: съб окт 10, 2015 12:27 am
от hidrazin
Е ами става. Що да не става?
Публикувано: ср ное 04, 2015 11:28 am
от estario
Уредът който искам да управлявам е с голяма консумация на ток. Съответно и бушонът му е доста голям.
100A трифазни контактьори са скъпи и се чудех дали мога да купя 35-40А монофазен контактьор, който да монтирам след бушона и да прекъсвам с него само нулата. Така ще мога да изключвам уреда отдалеч, а едновременно с това защита на бушона ще се запази. Възможно ли е технически или ще има някакъв пролем ако прекъсна само нулата?
