Страница 1 от 6
Проблем с пералната машина?
Публикувано: вт окт 27, 2015 3:14 pm
от nautilus33
имаме една стара перална машини зануси, при която се появи странен проблем. Помпата, като че ли работи, защото пълни вода и източва, но не тръгва. Не знам, на какво може да се дължи проблемът, но ако някой може да даде някакви насоки, ще съм благодарен.
Re: Проблем с пералната машина?
Публикувано: вт окт 27, 2015 3:31 pm
от GalinBelos
Я обясни по точно какво прави пералнята - пълни вода , не тръгва и сама източва водата, или пълни вода , не тръгва и ти я превключваш на изпомпване ? Не е лошо да напишеш и пълният модел на пералнята .
Публикувано: вт окт 27, 2015 3:36 pm
от DundyTheCroc
Малко не е ясно, пълни, но не върти и после изпомпва, така ли е? До какво ниво пълни вода? Предполагам има проблем с датчика за ниво на водата, или е скапан, или му е запушена тръбичката.
Публикувано: вт окт 27, 2015 6:04 pm
от nautilus33
Объркал съм марката. Пералнята е зероват амбра 141. Прави си всичко какт трябва, само дето барабана не върти
Пълни с вода, после източва...
Публикувано: вт окт 27, 2015 6:05 pm
от Gnus
Изходящият маркуч на каква височина е?
Публикувано: вт окт 27, 2015 6:13 pm
от GalinBelos
Провери си четките на мотора, най-вероятно са свършили .
Публикувано: вт окт 27, 2015 8:42 pm
от nautilus33
Утре ще я отвориме да видим, иначе маркучът е на 50см над пода.
Публикувано: вт окт 27, 2015 9:22 pm
от volf
Не знам за амбра-141, но 140 не е с четков двигател.
Публикувано: вт окт 27, 2015 9:43 pm
от lov
Та най накрая след много гадаене ще се окаже без ремък
И един съвсем приятелски съвет. Отваряш снимаш показваш пишеш точния модел иначе няма кой да ти помогне. Тука не сме врачки и баячки да гледаме по телефона. Щото ако беше така и дофторите нямаше да си правят кабинети и щяха да лекуват дистанционно.
Публикувано: ср окт 28, 2015 8:09 pm
от nautilus33
