Страница 1 от 2
				Свързване на Li-ion батерии
				Публикувано: пет окт 30, 2015 9:00 pm
				от stefarata
				Вкъщи се търкаля един фенер, който работи с акумулаторна батерия от типа
 . Имам доста батерии, елементи от батерии на лаптоп. Възможно ли е да  свържа няколко такива батерии и да ги зареждам на фенера, като спазя волтажа ?
				Re: Свързване на Li-ion батерии
				Публикувано: пет окт 30, 2015 9:05 pm
				от ESPACE
				Можеш да ги свържеш и можеш да ги зареждаш. Колко ще издържат преди да ги запалиш или повредиш от дълбок разряд или презаряд зависи от елементите и късмета ти. Няма да е дълго, ако не ползваш специализирано зарядно.
				Публикувано: пет окт 30, 2015 9:06 pm
				от shadow__01
				Може да се ползват, но за зареждането вече въпроса е малко по-сложен.
Може да се наложи да ги зареждаш един по един елементите. И не на фенера, а със специално зарядно за Li-Ion батерии.
				Публикувано: съб окт 31, 2015 3:53 pm
				от toolegittoquit
				Става. Зареждаш батериите преди да започнат да се затоплят. Готов си. Колкото изкара.
				Публикувано: съб окт 31, 2015 4:44 pm
				от dyaneff
				toolegittoquit написа:Става. Зареждаш батериите преди да започнат да се затоплят. Готов си. Колкото изкара.
По-голяма глупост не бях чувал.
				Публикувано: съб окт 31, 2015 4:49 pm
				от DMN
				stefarata написа:Вкъщи се търкаля един фенер, който работи с акумулаторна батерия от типа  . Имам доста батерии, елементи от батерии на лаптоп. Възможно ли е да  свържа няколко такива батерии и да ги зареждам на фенера, като спазя волтажа ?
Такива подобни акумулатори има на 6V и 12V. Твоя на колко е?
				Публикувано: съб окт 31, 2015 9:53 pm
				от toolegittoquit
				dyaneff написа:
Не ми обяснявай ти на мене каква глупост е, става ли? Знам неконтролираният заряд как съсипва тия батерии. Както и по принцип. Зареждам ги с едно зарядно с по-малък заряден ток и хубаво напрежение. Аз батериите от телефони и лаптопи ги рециклирам във фенерчета и радиота. Транзисторчето знаеш ли колко време ми свири с една батерия от телефон? Зареждам го със зарядно за телефон 4.5V, 350mA. За 2 час зареждане на 900mAh батерия и си готов.
И преди да ми обясняваш за електроники, как щели да гърмят и прочие - ми хубаво. Ти да им сложиш контролна електроника обезсмисля цялото начинание общо взето. Тя не е кой знае колко евтина. Зареждаш, като смяташ по зарядното времето и гледаш да не се загряват. Толкова.
				Публикувано: нед ное 01, 2015 9:11 am
				от kotyo
				Е, не е и много скъпо...
http://www.banggood.com/5Pcs-USB-Lithiu ... 43768.html
Хидразина беше дал линк и за контролери за няколко елемента едновременно. Автоматиката е голямо удобство. И
  обезопасява.
				Публикувано: нед ное 01, 2015 9:32 am
				от dyaneff
				Тинки, имаш право да си палиш къщата колкото искаш. Но не давай съвети и други да постъпват така.
За 2 лева не си заслужава риска. Но ти няма как да го разбереш.
				Публикувано: нед ное 01, 2015 10:07 am
				от toolegittoquit
				dyaneff написа:Тинки, имаш право да си палиш къщата колкото искаш. Но не давай съвети и други да постъпват така.
Като не разбираш, не плескай глупости. Няма да се запалиш, това не е нитроглицерин. Проблем ще има, ако сериозно ги презаредиш или при късо съединение. Проблемът е, че готови решения не е толкова лесно да се намерят, а за да бъдем по-точни - за да стават нещата правилно, при по-голям брой акумулаторни елементи е хубаво да се балансират, където няма как да се избегне микроконтролер. Всъщност към повечето LiOn вървят микроконтролери.
