Страница 1 от 2
				Монофазен уред към трифазен кабел
				Публикувано: съб ное 21, 2015 12:32 am
				от estario
Почти съм сигурен, че ще стане, но искам да питам и да съм сигурен. Имам 4 жилен кабел за трифазен ток, 3 жици за фазите, 1 жица за нулата. Теоритично ако сложа контакт на една от фазите и нулата ще имам монофазен източник на ток. Чудех се мога ли да сложа по 1 контакт на всяка фаза и да ползвам обща нула?
				Re: Монофазен уред към трифазен кабел
				Публикувано: съб ное 21, 2015 12:56 am
				от hidrazin
				Да.
				Публикувано: съб ное 21, 2015 9:46 am
				от dyaneff
				hidrazin написа:Да.
Този отговор важи само за въпроса дали може да се сложат контакти.
Но, ако на тези контакти има включени консуматори, общия ток, който ще протече през консуматорите трябва да е съобразен със сечението на нулата.
				Публикувано: съб ное 21, 2015 1:18 pm
				от iliya_i
				dyaneff написа:hidrazin написа:Да.
Да бе, да. Като не знаеш що е то "трифазен ток", защо се изказваш?
Ако са натоварени и трите контакта на трите фази, тока през нулата ще бъде по-малък от тока през всяка фаза. Даже в идеалният случай, при еднакъв товар в трите фази тока в "нулата" е нула. В най лощият случай - при свързани една или две фази тока в нулата не е по-голям от тока в най-натоварената фаза.
				Публикувано: съб ное 21, 2015 2:06 pm
				от шоп
				dyaneff, голяма смешка написа
вземи си  премахни поста!
По  твоята логика 0 - та на четрижилният кабел трябва да е  с 3 пъти по-голямо сечение:-))))))))))))))
НЯМА ТАКЪВ КАБЕЛ....обратното има много  четрижилни кабели с по-малка квадратура на 0 - та
Защо ли?!?!
				Публикувано: съб ное 21, 2015 2:48 pm
				от fikata
hidrazin wrote:
Да.
 Аз казвам също
 Да.
dyaneff, в грешка си. Разсъждавайте на въпроса преди да отговорите как работи трифазна система на захранване като сбор от монофазни товари. Предполагам знаете,че общия сбор на товара на системата  не е аритметичен сбор от товарите на всяка фаза.
				Публикувано: съб ное 21, 2015 3:03 pm
				от dyaneff
				Смятам, че съм прав. Нито знаем какъв е източника, нито товара.
				Публикувано: съб ное 21, 2015 3:18 pm
				от шоп
				dyaneff написа:Смятам, че съм прав. Нито знаем какъв е източника, нито товара.
Това няма никакво значение. Трифазен променлив ток май се учи по основи на електрохтехниката в 10 клас:-)
				Публикувано: съб ное 21, 2015 3:31 pm
				от moimoimoi
				трите фази са изместени една спрямо друга на 120 градуса
приемаме че тока през трите фази е с еднаква стойност,
тогава като се сумират векторите на трите фази,тока през нулата се получава 0,нула,zero.
ако токовете не са  еднакви през трите фази след сумиране на векторите се получава стойноста на тока който ще протича през нулата,но неговата стойност не може да надвиши тока на най натоварената фаза
при натоварване на една фаза тока през фазата е равен на тока през нулата
				Публикувано: съб ное 21, 2015 5:43 pm
				от MIRO_073
Не. не си.
