Страница 1 от 5
UPS-а на водната помпа не работи?
Публикувано: вт дек 15, 2015 12:37 pm
от nautilus33
ЮПиЕс-а на водната помпа на парното май отказа, понеже зелената лапма на OUTPUT не свети. Преди когато беше изключен, светеше само червената лампа, до която има означение AC 220V, но при включване зелената лапма на OUTPUT светваше и червената изгасваше. Сега червената си свети, но зелената не светва. Опитах се да се заслушам дали помпата ще тръгне, но не успявам да чуя нищо.
И понеже захранващия кабел на помпата е свързан към ЮПиЕс-а чрез лустер клема, се чудя мога ли да махна лустер клемата и да сложа щепсел за да проверя дали помпата ще тръгне.
Re: UPS-а на водната помпа не работи?
Публикувано: вт дек 15, 2015 12:53 pm
от lov
От колко време го експлоатираш. Ако е повече от 2-3 години заминал акумулатор. А помпата никога не се връзва така. Винаги на щепсел за да може в критичен момент както сега веднага да елиминираш ЮПС-а.
Публикувано: вт дек 15, 2015 12:56 pm
от nautilus33
Ами не съм сигурен от колко време, но със сигурност има 2-3 години. Как да преоцедирам сега? Разкачам лустерклемата и поставям щепсел или е друга процедурата. Питам, понеже май четох някъде, че водните помпи работят на някакво синусуидно напрежение или нещо такова( не съм много запознат) и не трябвало да се включват направо към ел. мрежата.
Публикувано: вт дек 15, 2015 1:15 pm
от hidrazin
Свързвай помпата директно.
Публикувано: вт дек 15, 2015 2:16 pm
от nautilus33
hidrazin написа:
ОК. С ЮПиЕс-а какво да правя- да сменя ли акумолатора или направо нов ЮПиЕс?
Публикувано: вт дек 15, 2015 2:48 pm
от hidrazin
Нов акумулатор. Ако UPS-а е здрав де.
Публикувано: вт дек 15, 2015 3:10 pm
от nautilus33
hidrazin написа:
Има ли как да се разбере дали е здрав, преди да купя нов акумулатор?
ПП по принцип, когато парното не работи, трябва ли да изключвам ЮПиЕс-а или да си работи постоянно?
Публикувано: вт дек 15, 2015 3:53 pm
от nautilus33
И така- поставих щепсела и включих директно към ел. мрежата, но не чувам помпата да върти. Все си мисля, че преди съм я чувал от време на време, сега обаче нищо. Единствен като сложа ръка върху самата помпа, като че ли усещам едва доловими вибрации. Та, дали работи или и помпата може да не работи?
Публикувано: вт дек 15, 2015 4:19 pm
от DMN
nautilus33 написа:
За съжаление е трудно да ти се отговори. Явно нямаш и уреди. Най-лесно е с някой ватметър, ако имаш приятел, съсед с такова нещо. Поне ще видиш дали има консумация от помпата. А може и да е блокирала(да не върти въпреки, че се усещат вибрации), заслушай се и за характерния звук от движението на водата по тръбите или радиаторите при пускането на помпата.
А за ЮПС-а пак си трябва измерване. Трябва си измерване на напрежението на акумулатора на първо време.
Публикувано: вт дек 15, 2015 4:22 pm
от nautilus33
Благодаря. Ако е блокирала, как мога да я оправя?
Иначе от самата помпа не идва никакъв звук. От най-близкия радиатор се чува лек звук като от течаща( или може би вряща вода), но от помпата- нищо.
Не знам колко време да чакам преди да изгася котела, да не стане беля.
ПП имаме разширителен съд, но ако помпата не работи не съм наясно доколко разширителния съд ще помогне.
