Страница 1 от 2
Въпрос за таймер
Публикувано: пет фев 19, 2016 8:56 pm
от nick71
Здравейте колеги,имам следното питане:
Имам едно табалце където трябва да монтирам нещо като таймер,който да изключва един контактор,който пък се включва и изключва от едно ключе.Става въпрос за една бояджийска камера и трябва след като си тръгне колегата,да нагласи таймера и примерно след 1 час да изключи вентилацията,която се вклюва от един трифазен контактор,който пък се включва от едно ключе което е на външният капак на таблото.Какво мога да използвам за тази цел ? Ето го и табалцето.
Re: Въпрос за таймер
Публикувано: пет фев 19, 2016 9:05 pm
от shadow__01
Реле за време. Когато започвате работа го включвате с незадържащ бутон и стартирате таймера.
Времето ще го настроите на работния ден + 1 час. Това при положение, че през деня вентилацията не се изключва.
Аз бих си го направил сам, но предполагам се търси готов модул от магазин.
Публикувано: пет фев 19, 2016 9:17 pm
от nick71
shadow__01 написа:
Да колега,търся някакъв готов модул :sad:
Публикувано: пет фев 19, 2016 9:48 pm
от shotik
Има механични , но при спиране на тока ,спират и те, затова е по добре един седмичен електронен таймер и за всеки работен ден задавате да включи примерно в 18 и да изключи след час.
Друго е време реле със задръжка към един час и да го включвате ръчно .
Публикувано: съб фев 20, 2016 7:22 am
от evil
Трябва ви някакво реле за изключване със закъснение като при микровълновата фурна. Подобно реле трябва да се свърже успоредно на ключето и когато си тръгвате изключвате ключа и задавате 1 час /примерно/ от релето. Реле което да е на този принцип https://vikiwat.com/product/22586/mehan ... 30vac.html
Публикувано: съб фев 20, 2016 9:16 am
от nick71
Благодаря evil, аз си мислех за нещо такова да го монтирам на вратичката отвънка да не се отваря постоянно. Дали ще ми свърши работа?
Публикувано: съб фев 20, 2016 9:18 am
от nick71
Ами това дали ще върши работа?
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0% ... D+FM1-STUH
Публикувано: съб фев 20, 2016 9:22 am
от shotik
nick71 написа:
Точно такива спират ,когато няма ток ,не взимай от тях.
Публикувано: съб фев 20, 2016 9:31 am
от evil
Този явно е за микровълнови. Не съм запознат добре с тях . Виждам че са само с два извода , да не би нещо да взимат захранване през товар /нека някой колега който е подменял такова да каже/. Ако е така , по-добре не такова.
Съседното на сайта също изглежда добър вариант но е с батерия и ще трябва да се подменя
http://tpetrov.com/search.php?prod=Таймер+1-99+минути
Публикувано: съб фев 20, 2016 9:33 am
от evil
Спирането на тока , какъв точно проблем е? И вентилатора няма как да работи без ток
