Страница 1 от 3
Пускател с контактор тип к25е
Публикувано: съб мар 05, 2016 11:55 pm
от grace
Здравейте, имам проблем с такъв пускател, нещо не мога да го подкарам, въпреки че си работеше перфектно преди да го разкачам и закачам наново. Предполагам някаква жичка не е на мястото си. Ако някой има такъв пускател, ще се радвам да ми помогне.
Пускателя е същия както този в ляво на снимката,
http://img10.olx.bg/images_prodavalnikc ... rev007.jpg
Re: Пускател с контактор тип к25е
Публикувано: нед мар 06, 2016 12:14 am
от hidrazin
Не си писал за колко волта е бобината. Предполагам за 380 ?
Ами погледни тук и си провери свързването.
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.ph ... 59#p610995
Публикувано: нед мар 06, 2016 2:24 pm
от grace
Публикувано: нед мар 06, 2016 2:30 pm
от valentino76bs
Като натиснеш металната пластинка/ламаринка/ какво се случва?
Публикувано: нед мар 06, 2016 2:31 pm
от stoy@n
Регулирай дължината на палеца на зеления бутон.
Публикувано: нед мар 06, 2016 2:52 pm
от grace
Като натисна ламаринката нищо не се случва, но като сложа фазомер на изхода 11, 12 и 13, фазомера светва. Не вярвам да е до зеления бутон, защот него не съм го пипал, а плюс осещам как кликва ламаринката като го натисна.
Публикувано: нед мар 06, 2016 3:47 pm
от valentino76bs
grace написа:Като натисна ламаринката нищо не се случва, но като сложа фазомер на изхода 11, 12 и 13, фазомера светва.
Светва ли ...ти да не си обърнал входа т.е. захранването да ти е от долна страна виж провери това.С фазомер ще се объркаш ,ако не можеш да разбереш по схемата как е свързването трябват по детайлни снимки на всеки кабел къде отива ако се е разкачило нещо и си го свързал не където трябва!
Дай един мост на 1 и 9 да видим дали щрака тоя контактор!
Публикувано: нед мар 06, 2016 4:00 pm
от grace
Не е. Ето как е,
Като натисна номер 10, мотора тръгва. Като натисна номер 15, нищо не се случва, но както казах, фазомера светва на изходните кабели към мотора (11, 12, 13).
Публикувано: нед мар 06, 2016 4:04 pm
от Hoвoceлckи
Сработила/невъзстановила се защита. Първо пробвай с натискане на белия бутон. Той се ползва за изключване, но и за възстановяване на защитата. После откачаш червената жичка най-вляво, най-долу (горе отива отляво на бобината). Даваш я на болтчето над белия бутон ( входа на термозащитата). На този извод са долният край на пластинката за "пуск" (11) и помощният н.о. за самозадръжката. Ако тръгне и задържи - причината е защитата, ако - не, ще умуваме пак
При това положение спиранено ще трябва да стане от изключвател преди пусканеля.
Публикувано: нед мар 06, 2016 5:05 pm
от grace
Hoвoceлckи написа:Сработила/невъзстановила се защита. Първо пробвай с натискане на белия бутон. Той се ползва за изключване, но и за възстановяване на защитата.
Натисках белия бутон няколко пъти, пуснах, и тръгна
Въпреки че и преди натисках червения бутон (който натиска белия) със затворен капак и не беше тръгнал.
И какво точно се е случило? И заради какво?
Благодаря ти много.
