Страница 1 от 3
Измерване на постоянен ток с амперклещи.
Публикувано: пет мар 18, 2016 4:06 pm
от georgi_ka
Здравейте колеги,купих си едни амперклещи марка UNI-T модел UT-210E,обаче като меря DC ток се получават различни стойности.Примерно поставям на обхват 2А DC и искам да измеря консумацията на колата в покой.Захапвам плюсовия проводник от акумулатора и в зависи как съм завъртял амперклещите ми показва различни и нереални стойности.Според инструкцията(на английски)и картинките,при измерване на пост.ток:1-во клещите се допират до проводника:2-ро натиска се zero :3-то отварят се и се захваща проводника.Правя същото но нещо не се получава.Иначе с мултицета си заковава на 20ма и не мърда.
Ако има някакъв трик при измерване на пост.ток с амперклещи моля да споделите,че иначе 100лв.на вятъра,щото само за променлив ток се намират на много по-ниска цена.
Re: Измерване на постоянен ток с амперклещи.
Публикувано: пет мар 18, 2016 5:25 pm
от moimoimoi
с амперклещи трудно ще измериш с точност толкова малки стойности на ток
за тях си ползвай мултицета
Публикувано: пет мар 18, 2016 8:07 pm
от krasi92
moimoimoi написа:с амперклещи трудно ще измериш с точност толкова малки стойности на ток
подкрепям напълно
Публикувано: съб мар 19, 2016 1:46 am
от darken_nz
На вятъра ? Щом казваш.... Ако искаш да мериш милиамперчета - ще имаш проблем. Но за мерене на ампери си ок.
Моите също са така и това е нормално. Ако искаш с по-ниски токове, или по-широк диапазон - продават се, но цената няма да ти хареса.
Затова се гледат характеристики. ;)
Публикувано: вт юли 18, 2017 8:04 pm
от shadow__01
Здравейте, да не пускам нова тема ще използвам тази. Дано автора и не се разсърди. Имам същите амперклещи(UT210E) и искам да попитам нещо за тях. Няколко пъти съм правил опитни постановки и установих, че не измерват особено точно. Пускам директно свързан уред като амперметър и има сериозна разлика в показанията. Последно измервах автомобилна лампа с ток около 5A. Директния уред измери около 4,96A, а амперклещите 4,80A. Това са 160mA разлика при малък ток. Нормална ли е тази разлика? Има случай в които разликата стига до 200mA.
Публикувано: вт юли 18, 2017 8:14 pm
от plamen6703
Разликата е в класа на точност на отделните измервателни уреди. Различни измервателни уреди, различен клас на точност. На стрелковите измервателни уреди дори има написан на скалата класа на точност на измервателният уред...
Публикувано: вт юли 18, 2017 8:19 pm
от iliya_i
UNI-T UT210E
Specifications: Display Count: 2000 Auto Range: Yes Jaw Capacity: 17mm True RMS: Yes Diode: Around 3.0V V.F.C.: Yes NCV: Yes Data Hold: Yes Zero Mode: Yes LCD Backlight: Yes Auto Power Of: Around 15 Minutes Continuity Buzzer: Yes Low Battery Indication: 2.5V Input Protection: Yes Input Impedance for DCV: 10M AC Current (A) 2A/20A/100A (±2.5%+5) DC Current (A) 2A/20A/100A (±2%+3) AC Voltage (V) 2V/20V200V/600V (1.0%+3) DC Voltage (V) 200mV/2V/20V200V/600V (±0.7%+3) Resistance (Ω) 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ (±1.0%+2) Capacitance (F) 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF(±4%+5) General Characteristic Product Net Weight: 170g Product Size: 175mm * 60mm * 33.5mm Power: AAA 1.5V x 2 (Included) LCD Size: 39.3mm * 21.5 mm Package Size: 18.6 * 7.2 * 5.9cm / 7.3 * 2.8 * 2.3in Package Weight: 311g / 11oz Package List: 1 * UNI-T UT210E Mini Clamp Meters (Batteries not Included) 1 * Test Lead 1 * English Manual
Измерва: Ток/ Напрежение/Съпротивление/Честота
Специални финкции : V.F.C измерване, AC/DC current test
За клас на точност на измервателни уреди чувал ли си?
Като периш на обхват 20А (най-близнкият над 5, тези 160 mA разлика, дето ги отчиташ са по-малко от 1% от обхвата. По спецификация този е с грешка ±2.5%+5 на ток. Това значи, че на 20 А обхват, точността е +/-0.5А. Колко е точността на другия не се знае. А уредите с точност под 1% струват мнооого пари. Като мериш с цифрови уреди, имай в предвид, че ако два отчитат абсолютно еднакви стойности, значи нещо не е в ред!
Публикувано: вт юли 18, 2017 8:21 pm
от DMN
shadow__01, като не измерваш нищо и ги занулиш, показват ли ти точно нула? Показанията не се ли движат нагоре/надолу при измерване?
Публикувано: вт юли 18, 2017 8:28 pm
от iliya_i
DMN написа:shadow__01, като не измерваш нищо и ги занулиш, показват ли ти точно нула? Показанията не се ли движат нагоре/надолу при измерване?
Колкото и да ги нулира +/- 2.5% са си проектно заложената точност на уреда!
Публикувано: вт юли 18, 2017 8:32 pm
от shadow__01
Да, показва си само нули. Зануляват се само при допир с кабела преди да е защипан заради магнитното поле, но това е само около 5mA. При измерване показанията не се променят. Закове ли една стойност си я държи. Малко се мести ако тръгна по дължината на кабела. но така не се измерва и не правя така.
