Страница 1 от 2
				Откъде да взема такова захранване? 72V DC?
				Публикувано: пон апр 11, 2016 5:54 pm
				от SongBird
				Гледам тука едни светодиоди със Nominal Forward voltagе 72V. Обаче се оказва, че гугъл се опъва да дава резултати за 72VDC output трафове. Защо така? Нещо специално ли има? Както и да е, ако вие искахте да си направите лампа с такъв елемент откъде щяхте да си купите траф? Или как, най-общо, бихте си организирали захранването?
Eто
това е елемента със светодиоди, за който говоря.
				Re: Откъде да взема такова захранване? 72V DC?
				Публикувано: пон апр 11, 2016 6:21 pm
				от moimoimoi
				Публикувано: пон апр 11, 2016 6:41 pm
				от SongBird
				moimoimoi написа:http://www.aliexpress.com/w/wholesale-7 ... upply.html
Я, какъв хубав сайт. Мерси!
[edit]Хммм, огледах 500 ватовите и като ги гледам все сочат все към приблизително едно и също описание на продукт с код S-500-72, но с различни цени и различни снимки. Да не е някакъв агрегатор на обяви? Може ли да има някакви ментета, как разпознавате оригиналните?
				Публикувано: пон апр 11, 2016 6:56 pm
				от moimoimoi
				ама дали не трябва да се ползва лед драйвер
https://www.futurashop.it/driver-per-le ... 8220-let05
за какво ще ги ползваш тези пръчки
				Публикувано: пон апр 11, 2016 7:02 pm
				от ESPACE
				Разбира се че LED Driver трябва да се използва. Коя от трите дължини пръчки е твоята. Гледай тока за драйвера и  обхвата на напрежението му да отговаря
				Публикувано: пон апр 11, 2016 7:06 pm
				от SongBird
				moimoimoi написа:ама дали не трябва да се ползва лед драйвер https://www.futurashop.it/driver-per-le ... 8220-let05
Ами за архитектурно осветление май е най-точното описание.
[edit]
Ето за това става дума: OCTALED OCTL-SMD-120-5730-1500, module of 5
[edit]
Доколкото разбирам от коментарите има разлика между траф със 72VDC изход и такъв, но за LED лента (driver?) така ли? Това май съм го пропуснал
				Публикувано: пон апр 11, 2016 7:17 pm
				от moimoimoi
				ако е за интериорно осветление не е ли по лесно да се ползва стандартна лед тръба 22 вата ,захранва се с 230 волта директно
http://www.leds4economy.com/en-product-details-87.html
				Публикувано: пон апр 11, 2016 9:27 pm
				от SongBird
				moimoimoi написа:ако е за интериорно осветление не е ли по лесно да се ползва стандартна лед тръба 22 вата ,захранва се с 230 волта директно
По-лесно ще е, но в случая много ми се иска сам да си го направя.
				Публикувано: вт апр 12, 2016 6:36 am
				от ESPACE
				На теб в случая ти трябва токов LED драйвер за това което имаш. Драйвера трябва да е за 400mA и в обхвата на 72V. Обаче 400мА e малко нестандартен ток и затова ти препоръчвам да се ориентираш към драйвер с 350mA изход например PLM-25-350 от
тука
				Публикувано: вт апр 12, 2016 7:28 am
				от SongBird
				ESPACE написа:На теб в случая ти трябва токов LED драйвер за това което имаш. Драйвера трябва да е за 400mA и в обхвата на 72V. Обаче 400мА e малко нестандартен ток и затова ти препоръчвам да се ориентираш към драйвер с 350mA изход например PLM-25-350 от тука
Точно това търсих като сайт, мерси
[edit]Всъщност най-важното беше, че разбрах как се нарича това, което търся. Ето сега пуснах да търся LED driver и веднага ми излезе
това. Мерси на всички за помощта
