Страница 1 от 3
Имали такова нещо: защита от максимален ток на батерия
Публикувано: ср май 04, 2016 11:50 am
от todor.lazarov
Искам да попитам имали такъв кит който да се постави на изхода на 48V 10amp литевойдна батерия
Да може да ограничава ползвания максимален ток: например 10амп
т.е. пиковата стойност да не надхвърля 10ампера и да не е бушон
т.е. автоматично да ограничава тока до тази стойност
благодаря предварително
Re: Имали такова нещо: защита от максимален ток на батерия
Публикувано: ср май 04, 2016 12:02 pm
от shadow__01
todor.lazarov написа:
Нещо като електронен предпазител ли?
Публикувано: ср май 04, 2016 12:13 pm
от todor.lazarov
да.
да не може да се ползва повече от 10 ампера
при надвишаването да се спира ползването на повече от 10 ампера
Публикувано: ср май 04, 2016 1:06 pm
от kozl
Токоограничител. За имане има. Подобни схеми се ползват за защита на захранванията.
Публикувано: ср май 04, 2016 5:35 pm
от todor.lazarov
Може ли схема. Или най добре КИТ който да закупя.
Благодаря.
Публикувано: чет май 05, 2016 12:04 am
от ivan_v
todor.lazarov написа:да.
Трябва ти схема,която при достигане на 10А да изключва батерията или токът от 10А да продължава да тече независимо,колко нискоомен става консуматора?
Ако е второто схемата е нещо такова:
На схемата( която е примерна, да не я копираш директно) R1 даже е излишен. Токът през R2 и β на транзистора определят максималния изходен ток.
При 48V и 10А транзисторите трябва да са няколко и да са монтирани на сериозен радиатор.
Докато токът е по-малък от максималния ( да кажем 9А от максимални 10А) няма почти никакви загуби,защото транзисторът е наситен.
Публикувано: чет май 05, 2016 8:32 am
от kozl
Това за примерна схема не става. И светодиода е излишен и товара не е означен.
За употребата на коефициента на усилване на транзистора е идейно, но аз не съм сигурен до колко е надежно в конкретното питане
Публикувано: чет май 05, 2016 3:55 pm
от todor.lazarov
Нека бъда по конкретен
Имам шим (таймер 555 с мосфети) който управлява един DC мотор
батерията е 48V Литевойдна
мотора и той е 48V 250W
Тъй като шима няма товарозащита. Интересуваш се как да защитя мотора от прекомерен ток. да кажем 10 ампера
при достигане на 10 ампера да не може да се качва ампеража на горе.
Ето и схемата
http://chepelare-bg.net/PWM.jpg
ако не може дирекно в схемата то на входа на шима
Благодаря още веднъж
Публикувано: чет май 05, 2016 5:59 pm
от ivan_v
Публикувано: чет май 05, 2016 7:17 pm
от kozl
