Страница 1 от 2
Това клапан или филтър е на пералнята ?
Публикувано: пет май 27, 2016 12:11 pm
от gibson58
Бях взел една рециклирана пералня от германия и за късмет,след няколко дни от ВиК копаха и от мивката течеше плътна тиня(евала!) .В резултат на което няколко мивки се запушиха напълно,имаше 3мм финна тиня върху цедките.
Та въпросната пералня samsung WF-B146NV
http://www.samsung.com/de/support/model/WF-B146NV/XEG
Започна да изписва грешка ,че няма вода.Отвързах маркуча от към пералнята и като пуснах водата ,през маркуча не потече.
А на маркуча имам това,което не знам какво е:
https://gyazo.com/824a9405b08aa1089814a7f544f753f4
https://gyazo.com/6545b512f4371de88a23991a86cb1641
Сложих обикновен маркуч и всичко е наред.Сега въпросите са,какво аджеба е това,може ли без него и ако е запушено може ли да се отпуши?
Това посочено със стрелката е нещо като топче от гума,което може да се натиска навътре.
https://gyazo.com/2fcf993dab7fb191205d8addbe5f5034
А това кръглото със синята стрелка е прозрачно и може би служи да се проверява за нещо отвътре?
https://gyazo.com/c6f96a0b19367c2174e93d399956765b
Не разбирам от перални и може въпросите ми да са малко елементарни
Re: Това клапан или филтър е на пералнята ?
Публикувано: пет май 27, 2016 12:20 pm
от hidrazin
Публикувано: пет май 27, 2016 12:33 pm
от gibson58
Значи принципно може без него,но дали може да се почисти по някакъв начин,че си е друго спокойствието да го има(още повече,че се ползва от наематели)? ИЛи ако не струва колкото цялата пералня ,от къде може да се купи нов?
Публикувано: пет май 27, 2016 12:37 pm
от lov
Това е клапан пртедпазваш от високо или ниско налягане на водата каккто и при пробив на маркуча. цялата система е съставена от тези два маркуча вътре за високото налягане и този гофрирания външния. Като се напълни с вода между двата клапанчето штраква и затваря входа от водопровода. За това имаш прозрачно прозорче за инспекция. Не се виждат някакви кабели макар че там това жълтото ми прилича на бубина на ел. клапан и е възможно да е и с такъв. Това като допълнение защото има и такива които следят и протичане от други места на пералнята. За сега приемам че е механичен и от мизериите нещо се е запушило тоест се лъже че няма налягане. Иска разглабяне и почистване. За съжаление до сега практиката ми е само с два модела и такъв като този не ми е попадал. Но на входа от към водопровода трябва да има цедка и трябва да може да се извади. Под нея от тинята става все едно цементирано като се утаи.
п.п. Той Хидрата бързак
Може и без него ама да ти е мирна главата се опитай да го почистиш.
Публикувано: пет май 27, 2016 12:44 pm
от Duke_BG
занеси го във ВИК - то да ти купят ново
иначе за ремонта му - рискуваш да се наводниш ако не се справиш добре
Публикувано: пет май 27, 2016 12:46 pm
от gibson58
Има цедка,да и се вади,ще пробвам някакво почистване с почукване или каквото позволява.Предполагам не е добре да се разглобява?А това жълтото на пипане е нещо като от плат/кече,меко е на допир.
Публикувано: пет май 27, 2016 12:52 pm
от lov
Ще трябва да се справиш сам. Това мекото като се намокри и раздуе натиска лостовата система и тя затваря клапана. Има една пружинка натегната като спусък. Ще трябва да се оправиш сам как сработва механиката.Без разглабяне и изясняване на принципа на работа няма как да ти се помогне.
Лесно е за разглабяне всичко е на щипки само трябва да се внимава кое как и от къде
Публикувано: пет май 27, 2016 12:55 pm
от gibson58
Еми ще дерзая,а някой да има инфо колко струва такъв маркуч с аквастоп?Че ако е много скъп ще съм още по мотивиран за до почистя
Публикувано: пет май 27, 2016 12:56 pm
от lov
Публикувано: пет май 27, 2016 1:01 pm
от hidrazin
Твоя не е от електрическите. Механичен е. Това жълтото е нещо като гъба.
Като поеме вода се разширява, натика плунжера и затваря притока на вода.
http://www.samsung.com/ru/support/skp/faq/969760
