Страница 1 от 2
				Обръщане посоката на въртене на двигател
				Публикувано: чет юни 16, 2016 6:04 pm
				от sinbor
Сдобих се мелачка за грозде (с отделяне на чепките), която е ръчна и рехих да я механизирам с електромотор. Имам наличен 1,1 kW Ейнхел от хидрофор, но е необходимо да му се обърне посоката на въртене. Мисля, че е възможно, но аз не знам как. Така, че помагайте.... гроздето наедрява... идва есен.
				Re: Обръщане посоката на въртене на двигател
				Публикувано: чет юни 16, 2016 6:21 pm
				от todortv
				Без намесата на бобиньор няма да стане.
Липсва още една жица.....
				Публикувано: чет юни 16, 2016 7:01 pm
				от iliya_i
				Има и по-примитивни начини от бобиньора. Ремъчна предавка ли ще ползваш между мотора и машината?
1. Най прост но по-обемен варианрт: монтираш мотора завъртян около вертикалната ос на 180 градуса. Тогава посоката на въртене ще е обратна спрямо машината.
2. Ако машината е със зъбни предавки, като тази:
 просто монтираш ремъчната шайба към друго зъбно колело, а не към това с ръкохватката.
				Публикувано: чет юни 16, 2016 7:19 pm
				от sinbor
				iliya_i написа:Има и по-примитивни начини от бобиньора. Ремъчна предавка ли ще ползваш между мотора и машината?
Знам, че може така, но не ме устройва
				Публикувано: чет юни 16, 2016 10:04 pm
				от shadow__01
				Махни клемната кутия. Може под нея да са изводите на пусковата намотка(които ти трябват).
				Публикувано: пет юни 17, 2016 6:45 am
				от kolev_k
				Разглоби двигателя,завърти статорното тяло по вертикалната ос на 180 гр.и си готов.
				Публикувано: пет юни 17, 2016 8:50 am
				от sinbor
				kolev_k написа:Разглоби двигателя,завърти статорното тяло по вертикалната ос на 180 гр.и си готов.
Обърнах статора, посоката е желаната, но двигателчето бучи и запуши леко. Мисля, че работи само пусковата намотка...
				Публикувано: пет юни 17, 2016 9:54 am
				от Andri01
				Провери връзките и целоста на намотките.
				Публикувано: пет юни 17, 2016 11:17 am
				от Hoвoceлckи
				А роторът върти ли се леко? Да не се е получило някакво затягане при сглобяването?
				Публикувано: пет юни 17, 2016 12:01 pm
				от shotik
				Ако не помогнат съветите до сега , сглоби мотора както  е бил и опитай да размениш местата на розовите кабели и виж какво ще стане, ако бучи и не върти, изключваш , ако завърти , пей сърце и продължаваш на татък
