Страница 1 от 1
				Полилей
				Публикувано: пет юли 29, 2016 1:12 pm
				от buni8808
				Здравейте след основен ремонт съм и дойде момента да монтирам полилейте но в спалнята ми дава при полилейя постоянна фаза а при ключа нямам никакъв ток явно при монтирането на окачения таван сме одарили кабела на ключа.Има ли някакъв вариант да го направя да светва и изгасва без да се разбива стената. Благодаря ви предварително....
				Re: Полилей
				Публикувано: пет юли 29, 2016 1:45 pm
				от Gnus
				Като дава постоянна фаза, това означава ли, че полилеят постоянно свети?
Да не сте разменили фазата и нулата и през ключа да минава нула, а фазата да отива директно на полилея (възможно е така да си е било отпреди)?
Като окъсиш изводите при ключа какво става?
Имаш ли достъп до розетката?
				Re: Полилей
				Публикувано: пет юли 29, 2016 2:44 pm
				от buni8808
				Тя е над окачения таван иначе при полилейя има постоянен ток.
				Re: Полилей
				Публикувано: пет юли 29, 2016 3:01 pm
				от p.v.x
				buni8808 написа:Тя е над окачения таван иначе при полилейя има постоянен ток.
Ако не те притеснява , че някъде сте го окъсили , и не ти се разбива , слагай някакъв полилей с дистанционно управление.
https://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D ... B5gQsAQIKg
				Re: Полилей
				Публикувано: пет юли 29, 2016 3:10 pm
				от Gnus
				p.v.x написа:buni8808 написа:Тя е над окачения таван иначе при полилейя има постоянен ток.
Ако не те притеснява , че някъде сте го окъсили , и не ти се разбива , слагай някакъв полилей с дистанционно управление. https://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D ... B5gQsAQIKg
Мда. Това е най-съвременното решение.
Но така или иначе трябва да си осигуриш достъп до розетката, защото това окъсяване на ключа не се знае колко е читаво и в един момент дали няма да се отвори "късото".
Като отвориш розетката, трябва да разкачиш кабелите към ключа, за да се увериш, че няма да има ток към полилея и после най-вероятно трябва да прекараш нов кабел към ключа.
Дано при това "удряне" не се е прецакал съвсем каналът, по който върви кабелът, защото ако е така, това ще е точно на нивото на окачения таван и не знам как ще разкъртиш без да се вижда...
				Re: Полилей
				Публикувано: съб юли 30, 2016 3:36 am
				от buni8808
				Благодаря много за отделеното време
				Re: Полилей
				Публикувано: нед юли 31, 2016 4:32 pm
				от Dzver
				ключа Ти прекъсва нулата.
стара е инсталацията нали ?
