Страница 1 от 1
Цветомузика
Публикувано: пет авг 12, 2016 3:49 pm
от Иван Златев
Здравейте,случайно попаднах на една схема за цветомузика в един руски сайт.На пръв поглед изглежда лесна за изпълнение,но има някой елементи които мисля че трудно ще намеря.Става въпрос за кондензатори със стойности:0,1 mkF,0.25 mkF,0,5 mkF и 1.0 mkF на 160V.Също така има някакъв траф в началото който пише че е за усилване на сигнала.Ето няколко снимки:
Това е схемата и списък с елементите за нея.Искам да попитам ако не мога да намеря такива кондензатори с тези стойности може ли да ги заменя с други и ако да с какви стойности.А също така и за трансформатора не ми е много ясно какъв е точно.Ще се радвам ако някой помогне искам да се опитам да я направя тази схема.
Re: Цветомузика
Публикувано: пет авг 12, 2016 4:19 pm
от DundyTheCroc
Не е добра идея тази цветомузика, първо няма да има добро разделение и настройка на каналите, второ ако върне напрежение към източника...
Ето нещо по-сложно, но и по-добро:
http://www.constructor.bg/mk/Color.htm
Иначе има и готови:
http://www.hit-electronics.com/i-oshte/ ... -grupa.htm
Re: Цветомузика
Публикувано: пет авг 12, 2016 4:37 pm
от hidrazin
Кондензатор 0,1 mkF - примерно такъв
кондензатор 0.25 mkF - примерно такъв
кондензатор 0,5 mkF - примерно такъв
кондензатор 1.0 mkF - примерно такъв
Трансформатора е точно такъв като първия от този линк - трансформатор 4.731 за радиоприемник ЕХО
Re: Цветомузика
Публикувано: пет авг 12, 2016 5:26 pm
от PCL82
Не ги намираш, защото не си преобразувал стойността от микрофаради в нано фаради. Този начин на изписване е характерен за руската литература, за да не пишат букви. Понеже ползват кирилица и при мерните единици може да стане объркване кое е мили и кое микро.
Re: Цветомузика
Публикувано: пет авг 12, 2016 5:56 pm
от Иван Златев
Тази цветомузика от линка на "млад конструктор" съм си я поръчвал но не сработи,като спазвах точно схемата.Ще ги потърся пак и ще пробвам с тази.Благодаря ви.
Re: Цветомузика
Публикувано: пон авг 22, 2016 9:41 pm
от lecki
Тази цветомузика съм я правил като бях 7-8 клас и си
работеше добре, и на доста приятели съм направил.
Сега бих добавил едно съпротивление последователно на първичната
намотка около 10 ома пък и повече ако сигнала е достатъчен.
Ако усилвателя ти е много мощен над 50 Вт дори и по голямо съпротивление.
Също резистор и кондензатор свързани последователно (100 ома- 100нФ)
свързани паралелно на тиристорите - между катод/анод.
