Страница 1 от 2
Пералнята подскача.
Публикувано: съб авг 13, 2016 10:30 am
от Винтчо
Пералнята (Беко) подскача при тръгване на двигателя, май основно при ценрофуга. Реших да сменя амортисьорите, но сеа оказа, че са просто някакви водачи. Здрави са и се чудя, ако купя нови, дали би имало някаква ралика.
Посмазах ги, но греста се избърса при първо разтегляне- събиране, явно няма смисъл от нея.
Свалих ремъка, клатя шайбата- нищо не хлоба, предполагам, че лагерът е здрав.
Можете ли да ми дадете насоки, как да се справя с подскачането?
Тампони под пералнята не мога да сложа, защото е под плот.
Re: Пералнята подскача.
Публикувано: съб авг 13, 2016 11:12 am
от moimoimoi
сваляш ремъка и клатиш от вътре барабана и гледаш дали шайбата се движи много
амортисьори би трябвало да има,но все пак това е беко.
Публикувано: съб авг 13, 2016 12:06 pm
от shotik
От повече от предписано тегло на сухо пране или от малко пране също се получава това,трябва да се слага колкото е упоменато в инструкцията .
Публикувано: съб авг 13, 2016 1:19 pm
от Винтчо
Свалих ремъка, нито отвътре се клати, нито отвън. Ще търся транспортните болтове, за да модя да напъна по-добре, но не мисля, че ще има рализка.
Уж не претоварваме машината.
Като крайна мярка ще я сложа върху фибран.
Иначе „амртисьорите“ са два вложени цилъндъра (външният е заводски надупчен) нито има масло, нито въздух, нито пружини. Щом не са счупени, не виждам какво може да им се развали.
Нещо като това:
Публикувано: съб авг 13, 2016 10:43 pm
от MamaMy
Че това са си газови амортисьори. Ти какво очакваш? Като на лека кола?
Амортисьора представлява успокоител или затихвател на колебанията. Той просто създава някакво съпротивление при рязко движение. Явно вие му възлагате някакви други функции?
Пробвай и ги смени. Не са скъпи. Това, че си ги смазал нищо не означава. Явно не разбираш как точно действат. Може да са олуфтели.
Публикувано: нед авг 14, 2016 7:34 am
от Hoвoceлckи
При старите перли в инструкцията пишеше при пране на 1/2 да се изключва центрофугата. Идеята е, че по-малкото дрехи не се разпределят равномерно при бързото ускоряване на центрофуга (остават на топка). Опитайте с количество пране близко до абсолютния максимум.
Попадал съм на някаква турска пералня, която имаше изключвател, активиращ се от такива галеми амплитуди на казана. За кратко изключва двигателя с идеята прането да се разхвърля вътре (разпредели) по равномерно. Така ако трябва няколко пъти, докато се развърти спокойно. Та този изключвател беше залепнал. Тук едва ли се използва тази "технология"... само споделям.
Публикувано: нед авг 14, 2016 11:24 pm
от Винтчо
MamaMy написа:Че това са си газови амортисьори.
Може да съм сложил грешна снимка. Газовите амотрисьори нагнетяват газ, тези нищо не нагнентяват- както писах, външният цилиндър е разпробит. Не вярвам да са олуфтели, по-скоро се чудя дали не са са позапекли. Трудничко се движат, но то ако е леко, няма да вършат работа. А да взема нови... миналата година смених ключалката Металфлекс с друга Металфлекс... викам
оригналдъ. Оригналдъто пак е за смяна
Ще пробвам да поиграя с натоварването, но мисля, че пералнята ми върти насам- натам, преди да почне да центрофугира, за да намести дрехите и да не стават на топка.
Публикувано: пон авг 15, 2016 10:02 pm
от moimoimoi
а нивелирана ли е?
Публикувано: пон авг 15, 2016 10:12 pm
от Винтчо
Е....както е казано: а вие защо биете негрите? На око е нивелирана, защото е под плот.
Изтеглих нивелир за телефона, ще мъча с него да я наглася.
Публикувано: пон авг 15, 2016 10:30 pm
от iliya_i
Винтчо написа:Изтеглих нивелир за телефона, ще мъча с него да я наглася.
Ей това е най-добрият начин нищо да не направиш.
Винаги съм се чудил
, що са им на хората нивелири, като могат и с телефона. Но най-добре карай на око. Точността е доста по-висока от тази на телефона.
